Плавают обороты М104 е280
Сообщений в теме: 40
#41 ОФФЛАЙН   сибирь54
сибирь54
  • Cообщений: 238
    W124, E200, 1995
Отправлено 16 August 2013 - 10:39
Во первых похоже что забит пламегаситель на 123 цилиндр.
И еще у тебя текут форсунки их нужно на промывку или если не поможет то на замену.
Моторную проводку на ремонт вместе с дросселем.
По отсечке вероятнее с завода был автомат и при замене коробки проводку просто тупо не переделали.
А после устранения описанных проблем компьютерная диагностика и устранение оставшихся проблем.
Здравствуйте!Скажите,а что нужно в проводке переделывать если был автомат,а стала механика?Просто мозги от автоматной поставили на механику и появилась отсечка на 4000 об.но это только на холостых и на первой передаче,на остальных всё нормально. :confused:
W201 190E 1986г.2.0 Stromberg 175CDT/АКПП,Эл.люк,фаркоп..VIN WDB2010231F183470 -благополучно продан!
W124 E200 1995г. 111.940/АКПП,кандёр,круиз,ABS,SRS и т.д. VIN WDB 1240191J065035
W124 E220 1995г. 111.960/АКПП,кандёр,ABS,SRS,ASD,электро люк и т.д. VIN WDB 1240221C210991-разбирается на запчасти.
8913392ноль5ноль3
