Помогите с прокладкой ГБЦ
Сообщений в теме: 76
#41 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 July 2013 - 10:28
Чтоб поставить собранную цепь поддон снимать не обязательно, достаточно только передней крышки, тем более что голова уже сдёрнута. Вот только чтоб снять переднюю крышку придётся снимать генератор, водяную помпу, ТНВД.
тогда возникает резонный вопрос,цепь маслянного насоса как он перепрыгнет?она,если я не ошибаюсь,сначала стоит на звезде ,потом цепь грм
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 July 2013 - 11:05
Проще протяжки за старую цепь способа нет.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 11 July 2013 - 22:06
Буду тянуть,за старую.Сейчас больше боюсь за какчество болтов феби...
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 July 2013 - 22:47
Надо же было сначала спросить, а потом покупать, а не наоборот.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 11 July 2013 - 23:32
Да вариантов то немного,а ориджинал стоит в круг прилично.Но судя по тому что феби их врятли делает,может и нормально будет.
#46 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 July 2013 - 01:04
Ну на болтах фебишных обычно отштамповано именно феби, может и делают. Претензий не было, но в мотор я не пробовал их болты вкручивать.
Проверенные варианты - elring, victor reinz. Причём я за вторых, совсем недавно меняли прокладку на 601, купили elring, так биту приходилось забивать в головку болта и потом мудохаться её оттуда выдирать. А закручивается в 4 этипа, 18 болтов, жуть.
Велик colnago  :wub:
#47 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 12 July 2013 - 23:31
Victor Reinz,тоже доверяю и практически всегда,использую как заменитель оригинала,но с болтами засада есть феби,сваг и трискан они дороге на 500ре,и срок поставки 9-12дней это слишком круто для меня а оригинал от 300р за болт и сроки ппц :bangheat: ,так что выбор был не велик,Ну всё равно перед установкой гбц старые замерю может и на них поставлю.Во всяком случае феби на литьё брал пока норм ни один не свернул не сломал.Правда моторные немного другие,типа торсионные,сломать не сломаю думаю а вот как притянут и на долго ли вопрос
#48 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 July 2013 - 23:23
Вы ошибаетесь. Резонного вопроса не возникает - цепь привода масляного насоса стоит ближе к блоку.
Во всяком случае на моём 606 две недели назад было так, может на Ваших моторах по другому, но я не думаю.х
Корчиться род капотом соединять цепь, когда можно было это сделать с комфортом - не мой метод...
W123 240D - продан
#49 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 14 July 2013 - 09:15
может оно и так,всегда удобнее делать все на снятом моторе,но Vezde ezd этого делать не хочет,так ему и предлогаем самый оптимальный вариант,или по вашему цепь под капотом тяжелее заклепать ,чем крыжку грм снять?ее точно прокарячишься на бусе сначала снять а потом поставить,к тому же цепь уже придет не целиковая а под расклепку.
#50 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 14 July 2013 - 09:49
сложно сказать что за 606 мотор у ВАС но на 606 моторе мерседес цепь устроена аналогично
Сообщение отредактировал alex37: 14 July 2013 - 10:00
#51 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 14 July 2013 - 14:28
На бусе снять крышку грм,думаю проще чем где либо,потому как передняя панель откидывается как и капот,тоесть места завались.Но толку мало,снять цепь не получится,как на 606 не знаю,возможно и стоит грм перед маслонасосом,но где заклепать разницы не вижу,в тисках конечно понадёжней будет.
#52 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 July 2013 - 12:36
Мой косяк - не так на свою фотку глянул, у меня так же цепь стоит.
Так что собранную цепь без снятия поддона поставить не получится.
W123 240D - продан
#53 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 15 July 2013 - 13:15
Вобщем теперь и незнаю как быть,пришла прокладка ГБЦ,в оригинале лежал Элринг отверстий так же нет как и на реинце,делать их всё таки наверное буду,ведь в блоке есть и в гбц они тоже есть.Болты феби с непонятной маркировкой но и на оригинале не особо понятно что написано.Так что буду соберать на чём есть.
#54 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 July 2013 - 14:54
Не надо дырки лишние делать.
Велик colnago  :wub:
#55 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 15 July 2013 - 17:02
На прокладке,а точнее её упаковке есть маркировка 2,0 тоесть под 2,0,на голове 2,0 этих отверстий и нет а у меня они есть и стало быть придется их сделать.Видимо либо под 2,3 шла какая то своя,либо эта но отверстия в ней пробивали,либо у меня гбц возможно стоит с турбомотора.Родная она или нет сказать сложно.
#56 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 15 July 2013 - 17:16
какой номер тебе привезли?на 2,3 и на 2,0 моторы разные должны быть
#57 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 18 July 2013 - 20:37
Номер привезли вот этот A 601 016 33 20 ,фото маркировок позже выложу.Отверстия в новой прокладке проколол.
#58 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 18 July 2013 - 20:56
Сегодня на конец то добрался до буса,поставил новую цепь,правда замок поставил не на клёпках который а как на велосипеде с замочком.Потом залез магнитом в поддон,дабы выташить от туда возможные частицы от старого замка,и :shock: выташил вот это
Что это и от куда :confused: С мотора ли это,и могло ли оно жить в нём,понять не могу.Уже всё разобрал,кроме поддона ничего не нашол где бы это могло быть..... :moderator: На вид как маслянный жиклёр или что то типа него.
#59 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 July 2013 - 21:08
Это и есть маслянный жиклер,на каждый цилиндр стоит,служит для охлаждения маслом либо поршней ,либо еще чего,не помню,просто так не падает,обрывает юбкой поршня,но может и выпал,он посажен с натягом в сам болт,менять-придется снимать поддон,может можно и без него,но я бы не рискнул,заодно и цепь собранную поставишь,да и вкладыши я бы глянул ИМХО
#60 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 18 July 2013 - 21:27
Так а где конкретно он стоит?,у меня лежит 2 блока от 601 в сборе с каленом и поршнями но что то я там такого не увидел :redface:
