Разбор дозатора
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 27 July 2013 - 18:02
Тыж вроде выше писал что несмог их открутить... а я написал что там винты и спрятаны...
Это которые под шестигранник? Те я не трогал.
Не нашел я сегодня эти долбаные кольца, обошел 8-9 разных магазов - ни в одном ничего подобного нет. Подсказали еще один магаз, там мелочевка всякая есть, завтра скатаюсь туда. Если не будет и там, то попробую снова старые поставить - выбора нет..
МВ, 190е (w201), 2.0л, KE-Jet, 102.962, 5МКПП, 118л.с, 1989г.
#42 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 July 2013 - 19:30
Если старые бегут то непоможет... откручивай заглушки, после промывки 80% что прийдеться налив винтами крутить, темболее что болты сорванные значит уже кто-то крутил...
w124 m102 e200
#43 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 27 July 2013 - 20:24
Болты не сорваны, они были туго закручены. И судя по всему, я был первым, кто его разобрал после сборки на заводе 24 года назад :)
#44 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 July 2013 - 20:51
Это радует, потому что в мой судя по отсутствию двух верхних фильтриков уже лазили))
w124 m102 e200
#45 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 July 2013 - 14:11
Блин башку уже сломал почему плохо тянуть стала особенно с холостых... уже СО накрутил что в глушак пукает а всеравно не едет, такое ощущение что с холостых до 3000 беднит потом нормально льет... налив, эгдр настроил, куда дальше копать?... думал форсунки но раньше же ехала и троила... лопата нормально ходит, люфт 2мм как и было...у кого подобное было?...
w124 m102 e200
#46 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 28 July 2013 - 17:00
Купил кольца наконец-то! Парни, если кто из Питера покупать будет, едьте на Московскую Славянку, 2 этаж, секция 31. Там у мужика куча всякой мелочевки есть!
#47 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 July 2013 - 18:55
Пиши чем закончилось...
w124 m102 e200
#48 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 July 2013 - 19:36
замучаешься звони помогу настроим - только не ломай сильно
#49 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 29 July 2013 - 00:04
Закончилось как-то ничем. Движок по-прежнему троит и двоит. Кольца поменял, но при работе насоса в 2х колодцах появляется бензин. Новые резинки текут чтоли? :confused: Налив не мерил, побоялся трубки сломать.
Если сегодня, в понедельник, сможешь посмотреть?
Без машины работа стоит :sad: А сам я, пока допетрю, может много времени пройти.
#50 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 July 2013 - 00:21
да смогу вези дозатор с регулятором - завтра весь день в гараже будем (или машину лучше)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 July 2013 - 00:22
#51 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 29 July 2013 - 00:35
Ок, около 10 (+ -) постараюсь подъехать.
#52 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 29 July 2013 - 20:42
В общем сделали впрыск. В итоге было всего по-немногу. ВВ провода ху"вые, свечи засрались, давление на ЭГРД большое ну и мое вмешательство тоже не прошло мимо. Все померили, настроили, провода поменял - машина поехала. Даже лучше чем было.
А началось все по ходу дела с того, что когда я решил поменять свечи, то в тот момент провода и заглючили - пропадал контакт провода со свечей, отсюда и троил и двоил движок. Не покупайте говнопровода в сомнительных магазинах!
Роме респект! :applause:
Тему можно закрывать.
Спасибо всем, кто участвовал!
#53 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 July 2013 - 21:27
Поздравляю с излечением.
Вот если бы сразу послушал совета в пятом сообщении, то пятьдесят второе могло бы быть шестым. :mrgreen:
Время и нервы сэкономил бы.
#54 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 July 2013 - 21:41
да пожалуйста ...кстатии если в голову полезешь колпачки меняй - ты когда поехал не успел тебе сказать -дымок масляный ..
#55 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 29 July 2013 - 21:42
Покопаться самому тоже было интересно. Увидел все своими глазами. Теперь хоть какое-то представление есть :)
#56 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 29 July 2013 - 23:53
Менял около 2 лет назад. :confused: Покупал оригинал в AutoBahn. И гидрики тоже. Постукивала слегка направляйка клапана - сейчас уже громче стучит. На счет колпачков даже не знаю... Может не из-за них?
Тогда из-за чего.. :confused:
#57 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 July 2013 - 19:17
кольца залегли.... я свою проблему почти решил. диф давление было 0,2 вместо 0,4 при стандатрых 6.6 эгдр. чуть крутанул на пол оборота и диф 0,4 стало... налив ваще не изменился остался 170мл. но как едет не могу сказать - шпильку меняю, но заводиться - газовать лучше стал.
w124 m102 e200
#58 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 July 2013 - 19:34
коллектор выпускной треснут - значит был скорее всего перегрев - а после перегрева колпачки горят ..в комплексе делать надо ...
#59 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 July 2013 - 19:35
кольца только от долгой стоянки могут залечь ,а так если из сапуна не дымит то не в них скорее дело ...
#60 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 03 August 2013 - 21:18
Понятно.
