Подключение тяг после смены мотора
Сообщений в теме: 84
#41 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 03 November 2013 - 22:16
Как вытаскивать мотор я ж его тока вставил :insane: Проблема в поршневой ???
Еще такой момент: из клапанной крышки торчит патрубок который уходит во впускной коллектор (я так понял это вентиляция картерных газов) дак вот я трубку вытаскивал от дует воздух с небольшим количеством крапинок масла, это нормально ?
После остановки двигателя, открыл маслозаливную горловину, был заметен еле уловимый на глаз пар, вроде это не есть гуд ???
Почему нагрелся, не знаю, но предполагаю что из-за того что не прицепил еще вентиль, который охлаждает, и угол сегодня проверил стоял на 30 градусах, сегодня поправил его...
Здесь все нормольно! Испарение и температуру никто не отменял.
ЗЫ Я один раз мотор два раза перебирал, слетел масленный шланг с радиатора.
Сообщение отредактировал Rhman: 03 November 2013 - 22:20
#42 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 03 November 2013 - 22:50
Подскажите откуда масло может уходить, из поддона не капает из фильтра тоже, а уходит очень быстро, сегодня заметил двигатель поработал минут 10 нагрелся до100 - 110 примерно, вода в радиаторе закипела (заливал воду на проверку гермитичности системы охл), остановил, через минут 20 проверяю масло - стоит на минимуме, куда делось неясно...не могло же так быстро через поршневую уйти ?
залил 4л. надо 6.5л
1 литр заберет мас.фильтр! вот и минимум.
#43 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 05 November 2013 - 07:43
У меня двигатель не с капиталки, а просто с машины вытащили, контрактный. Подлил масло до нужного уровня, двигатель завел оставил работать на некоторое время, выключи, проверил масло спустя минуты 3 и о чудо масло на том же уровне на каком и было (тьфу тьфу как бы не сглазить :rolleyes: ).
Ещё течь обнаружил от масл. фильтра (сначала не видно было, темно в гараже, а от туда тоже потихоньку уходило) вроде исправил.
Ещё такой вопросик в тнвд который не с красной крышкой масло попадает через его вал, никаких же дополнительных подводов не должно быть ?
Кстати кто какое масло льёт, а то я на время испытаний залил дешевую минералку 15w40 ...
Сообщение отредактировал Пират007: 05 November 2013 - 07:44
#44 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 05 November 2013 - 08:43
Ты определись какой насос стоял на этой машине до тебя? Если стоял насос позднего выпуска у него приводной вал ТНВД другой по сравнению с насосом раннего выпуска (красная крышка). Если ты впихиваешь в двигло где насос с красной крышкой стоял насос нормальный то есть позднего выпуска, то свой насос ты отправляешь на металололом! Так как смазываться он не будет! Никаких подводов впринципе не должно быть, хоть у меня на з-х литрах есть, но у меня насос древний! Если как на 1-й странице в фотке, где стрелочкой показал, то не должно.
Сообщение отредактировал Rhman: 05 November 2013 - 08:48
#45 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 November 2013 - 12:11
Чтобы впихнуть новый насос в старый мотор без замены привода, нужно отпилить половину гайки спереди вала ТНВД, иначе не влезет. Надо на это внимание обратить тоже.
Велик colnago  :wub:
#46 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 05 November 2013 - 16:41
Я понятия не имею какой насос стоял в этом двигателе, т.к. я заказывал этот мотор через фирму автопост, они мне сначала привезли сам мотор, потом тнвд(такой как на фотке), я им четко дал понять что мне нужен двигатель с тнвд, но прислали они раздельно т.к. забыли про насос...
Установил тнвд без проблем ничего не отпиливая, единственное снял втулку которая стояла на старом насосе, которая одевается на шестерню вала в тнвд
Щас подумал если коллектор для сухого фильтра и система тяг для этогот насоса, значит врятли стоял насос старого образца...
Сообщение отредактировал Пират007: 05 November 2013 - 18:15
#47 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 05 November 2013 - 23:09
Он сгорит, не учите не нужному вищей, не вкоем случае. :dont:
#48 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 05 November 2013 - 23:11
лучше перепроверь. Сними вакумный насос и посмотри что там гайка или болт.
#49 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 06 November 2013 - 09:35
Чет не догоняю как снять вакумный насос, который, где он находится ?
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2013 - 10:36
Я и не учу, просто написал признак криворукой замены насоса.
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 06 November 2013 - 11:55
На лицевой стороне мотора, сразу за ТНВД, туда трубка идет от тормозного вакумника, толстая такая пластмассовая, а там куча шестигранников по кругу.
#52 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 06 November 2013 - 12:37
все понял, посмотрю.
Что там должно стоять чтобы насос смазывался от двигателя, гайка ?
#53 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 06 November 2013 - 12:57
Честно подзабыл, Канибал должен знать, но помойму гайка под старый образец.
#54 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2013 - 13:00
Болт.
Велик colnago  :wub:
#55 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 06 November 2013 - 15:18
короче разобрал и сфоткал для надежности, что скажите ?
#56 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 November 2013 - 15:59
Ну а счаз снимай муфту, снимай привод масляного насоса, вынимай вал и смотри, есть ли сбоку в нём отверстие, через которое масло попадает в отверстие по оси вала - на 80% шансы что оно есть.
W123 240D - продан
#57 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2013 - 16:16
Есть оно там, не было приводов старого образца под болт.
Велик colnago  :wub:
#58 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 06 November 2013 - 16:33
как то очково если честно разбирать дальше, боюсь все испортить, я еще снял топливоподкачивающий насос чтобы посмотреть есть ли масло в тнвд, на дне насоса вроде есть...
как быть разбирать дальше или не стоит ?
#59 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 06 November 2013 - 20:46
Не стоит. Блин забыл я какой идет куда. :bangheat: Попробуй Шеремету написать, был бы в Москве решил бы это, но я сейчас очень далеко.
#60 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2013 - 11:16
Прикрепленный файл  05_412.pdf   253.91К   63 скачиваний
Велик colnago  :wub:
