Поздравьте, или посочувствуйте.."Блонди"!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 70
#41 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 24 June 2013 - 03:59
Пока провожу ходовые испытания, надо по подвесочке кой-чего заменить, сцепление похоже изношено...
Так что, скоро будет продолжение...
Не. не дадим... :biggrin:
Еще вопрос меня мучает...салон серый поставить, или черный оставить??
Красаучик!!! :biggrin:
Сообщение отредактировал Олегw123: 24 June 2013 - 04:03
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
#42 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 August 2013 - 15:23
Серый салон пока ставить не буду, может позжее. Пока собрал вот такой салончик из разобранных машинок. Стоковый был продан задорого, не смог отказать клубням :biggrin: . Так что пока будет вот так:
#43 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 August 2013 - 20:57
Итак. В наличие появился комплект сцепления, очень живенький, Блонда намытая стоит и ожидает транспортировки в сервис на замену оного...
#44 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 August 2013 - 21:53
Итак. В нам=личие появился комплект сцепления, очень живенький, Блонда намытая стоит и ожидает транспортировки в сервис на замену оного...
а сам чего? его там менять то...на раз два
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#45 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 August 2013 - 07:45
Таки эстакада в сервисе...... :biggrin: Мне под машину не влезть... :gigi:
#46 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 October 2013 - 18:26
Провел ревизию задних тормозишек, за одно и пыльников и прочих ручников..Заметил , что сзади спорт пружины. :moderator: сниму их в топку...Кстати видно состояние башмачков подрамника..(это я к репликам о ржавости машины) :insane:
#47 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 October 2013 - 14:01
Уважаемые спецы, должна ли трещать вот это "макака", либо промто открыть- закрыть??
А теперь поясню:
Машина с карбом недавно, много не катался, стояла она долго.и вот..Начал ездить...
К этому клапану приделона сопля (до меня) из блока предохранителей напрямую, и при включении зажигания он трещал, при этом авто работала и держала ХХ, сегодня ХХ пропал, и я заметил, что клапан не трещит. При этом заводится крайне проблемотично...
Подскажите, что нужно сделать.??
Спасибо!
#48 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 October 2013 - 14:18
трещать не должен, просто открыть - закрыть, это вентиляция поплавковой камеры через угольный бачок. трещал - где то плохой контакт, плохо заводится и плохо работает - может быть связано помимо этого ещё и с общим отказом электронной части управления карбом, не зря же кто то соплю напрямую повесил...
Сейчас он срататывает откр - закр...На ходу пропал ХХ и заводится только если педалью покачать (((
Что делать то??
#49 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 October 2013 - 17:11
IMG_0795.JPG Жду подсказок... :applause:
#50 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 24 October 2013 - 16:55
Чтой то сильно торчат MelberЕТ24.. :redface:
Так что продам я их (уже продал) и поставлю проверенный ЕТ41.. :applause:
#51 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 October 2013 - 18:29
Саша, можно и не раскатывая , тока резю 185 поставить...Не знаю, на синем интересно смотрелись, а тут мне не понравились.. :moderator: Пенты длинноспицевые тоже втопку... :biggrin:
на 2й странице глянь-КАК оно смотритса когда в одеяле-красившее ...........только майкл жексон :mrgreen:
#52 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 October 2013 - 18:31
Читал, читал , но так и не понял.Потому продолжу "вирши".
На Северном пр. есть сервис "Ньютон", там есть карбУратрщик. Спросил сможешь починитьОтвет- Приезжайте.
Приехал, как договаривались, снял корпус фильтра и ....покачав карб поставил обратно.
С Вас 300 рублей, у Вас порвана площалка карба...(Да я и сам знаю) езжайте на Маршал и закажите, ее в наличие нет все- равно!! Спрашиваю - может еще что то нужно?? Ничего больше, у Вас вот такая неисправность.
Ладно, еду на маршал......1000 руб и площадка у меня.
#53 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 October 2013 - 18:58
Приезжаю я к нему через час с площадкой, а он- не хочу я менять, :moderator: Сам поменяй и будет все хорошо.....Поменял я сам и...изменений нет.Вот это вакуумное приспособление не получает вакуум. Если жерез длинную трубку всосать (сомиков не предлагать), то обороты держаться, но без налива бенза в камеру где заслонка, не заводится :bangheat: .
IMG_0800.JPG IMG_0801.JPG Таки вопрос: Вакуум поступает с карба.......раз его нет, значит карб не дает.....Есть ли там мембраны внутри??
http://www.w201club....h...c=28449&hl=
Хорошая ссыль по карбу.
#54 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 October 2013 - 19:10
Приезжаю я к нему через час с площадкой, а он- не хочу я менять, :moderator: Сам поменяй и будет все хорошо..Поменял я сам и...изменений нет.Вот это вакуумное приспособление не получает вакуум. Если жерез длинную трубку всосать (сомиков не предлагать), то обороты держаться, но без налива бенза в камеру где заслонка, не заводится :bangheat: .
на жигулях обычно ваккум в карб заводят - ну например для холостого хода .
может его в ке переколхозить ...
коллектор у меня есть - тот ваш ...поставить туда 3.1 без дорогого потенца .нужен бензонасос и проводка
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 02 November 2013 - 16:07
#55 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 31 October 2013 - 22:41
какой чистенький у вас... :applause:
#56 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 October 2013 - 23:00
Аркадий,макака тоже трещит и заслонка дёргается как шальная при включении зажигания,в ближайшее время зальём тосол,дам машинке поработать,погляжу чего да как....
Она и должна дергаться.......А у меня неподвижно.....
http://www.w201club....showtopic=28449
Вот почитай, там схемы понятные!
Насколько я понял из твоей темы, у тебя не работает (не трещит) воздушная заслонка. Да, она должна трещать при включении зажигания. Более того, она должна всхлапываться при моменте заводки, таким образом обогащая смесь. В процессе работы двигателя этой заслонкой управляет (шевелится она) шаговый двигатель (находится прям сзади неё на карбе). Если она мертво стоит в одном положении, вот этот движок и не работает. Или же вся электрика, которая идет к нему
Ответ мне в 201......
#57 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 01 November 2013 - 04:18
Эмм...
На моём синеньком, который на обвесике был, (на котором к тебе приезжал) был такой же карб...
раза 4 для профилактики мучал его..
вот думается мне, что этот вакуумный бачёк открывает вторую камеру не?
Или обшибаюсь уже...
А то что плохо заводится, надо заслонку подсоса глянуть
как закрывается, как открывается...
Жиклёрчики б продуть тоже)
В общем, ежели совсем непонять, набери на 13 13, пересечёмся, поглядим что к чему)
Всё пучком...
#58 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 November 2013 - 14:00
А питание на него интересно откуда??
если там двигатель шаговый, то там не просто питание, а ШИМ скорее всего, или типа того. то есть не константный сигнал, а изменяемый по амплитуде или прерывистости. Поидее с каких-то мозгов должен идти. Может конечно дискретный типа открыто/закрыто, но это совсем примитивный и неэффективный метод управления. это уже к тем кто хорошо в этих карбах шарит.
Сообщение отредактировал BRdm: 01 November 2013 - 14:01
#59 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 November 2013 - 12:16
Эмм...
Женя , все решилось заменой предохранителя в реле перегрузки :lol: :lol: Во как! :beer:
Поеду на ходовые испытания!Нашел человека, который взялся за Пирбург с удовольствием. Снял его, дунул-плюнул, регульнул.
Мотора не слышно вообще на ХХ , обороты уверенно держит.
Карбюраторщик работает Руставели 71. Михаил.911-910-87-99.
#60 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 11 November 2013 - 15:32
Устанавливая ЦЗ и проводку под ЭСП,был приятно удивлен состоянием пола в машине.Не мог не поделиться! :redface:
