Что показывает стрелка с масленкой на приборной панели?
Сообщений в теме: 49
#41 ОФФЛАЙН   Дуччо
Дуччо
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 April 2007 - 12:25
Парни, ай нид хелп!
Ум меня странно ведет себя стрелка давления масла. На холодную и до 60 показывает около 3 очка, затем естественно начинает снижаться до 2-х и ниже. Но иногда в затяжных пробках она вообще резко падает на ноль, потом через некторое время резко возвращается до 1,5-1,7. Контрольная лампа при этом не горит, двигатель работает ровно без перебоев. Мне так кажется, что это сам датчик глючит, иначе у меня давно бы уже двигло заклинило при нулевом то давлении! Нужны ваши идеи и комментарии! Спасибо!
MB W124 200D 1989 г.в. 2006-2007
Toyota Avensis 1.8 АКПП 1999 2007-...
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 12:31
Датчик давления (если есть) сними и промой. Если в приборке манометр - меняй масло и масл. фильтр.
#43 ОФФЛАЙН   Дуччо
Дуччо
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 April 2007 - 12:36
Фильтр менял - не помогло. а как узнать есть ли датчик давления или это манометр?
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 13:05
Приборку вытащи и посмотри, если накручивается на показометр давления шланг - тогда манометр.
Или щас кто-нить подскажет. :D
#45 ОФФЛАЙН   Дуччо
Дуччо
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 April 2007 - 15:42
Ну что, парни, никто ничего не знает, кроме ЗоМера?
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 15:48
Попробуй поиск. Я только что забил "давление масла" - много вылезло. Вот одна их тем :
http://oldmerin.club....php?t=...?????
Там как раз про датчик есть.
Или поищи "датчик давления масла".
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 15:52
Вот еще тема :
#48 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 02 April 2007 - 15:54
Такая же трабла как и у Дуччо. При достяжении температуры 80-90, давление прыгает очень резко от 0 до 2. На холодную держит 3. Масло менял 1500 км назад, 10!40 полусинтетика кастрол, использую уже как 3 замены. До этого такого небыло. Грешу на датчик давления масла. Где он находиться?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 16:09
Вот здесь спроси : :D
http://oldmerin.club...c.php?t...?????
#50 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 April 2007 - 21:44
Короче. Проверь давление масла механическим манометром. А потом делай выводы.
W124 200D гос.номер 9777EAK
WDB1241201C009700
