сегодня вернулся "старый" глюк (РХХ???)
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 21:02
ставь рожной блок на место... это первое
#42 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 April 2007 - 21:10
родной блок у Курантова, (так было дешевле), тем более я в этом мало понимаю, а у него датчиков куча... и блоков тоже.... Машина на холодную запускалась нормально, глохла, перезапускалась, но ехать было не возможно и даже страшно - давишь на перекрестке на педаль - а она не едет и глохнуть пытается, что смертельно опасно при выезде на главную дорогу. вот и полечили мне этот глюк. теперь новое :cry:
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2007 - 08:21
жаль... твои родные мозги более продвинутые и умные... в отличие от более ранних. Во всяком случае я уже катаюсь на таких мозгах давно и испробовал оба блока и БОШ и VDO - нормально работают, и самое главное нет страшных проблем при износе потненциометра например... а более ранние мозги могут при износе сами задирать обороты под 3000 и там висеть, пир этом сняв разъем с РХХ глюк пропадает...
проблема прогрева на родных мозгаз скорее всего в датчике на 10-20$ или релюшке копеечной...
#44 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 April 2007 - 21:59
я даже номера не записал "старых" мозгов.
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 07:22
номер то это легко...
если двигло 2.0 то
008 545 97 32 BOSCH
008 545 99 32 VDO
если двигло 2.3 то
008 545 98 32 BOSCH
009 545 00 32 VDO
звони Курантову и меняй обратно родной ЭБУ :)
#46 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 April 2007 - 20:19
Миш, у меня двиг 1,8; а может правда к Курантову заехать и поменять обратно? А что там за копеечная деталь, когда на холодную машина со "старым" блоком не едет? может мне Курантов вернет на место мозги и эту деталь выправит??? :D
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 20:25
скорее всего не работает система что описана по ссылке (можешь глянуть на помпу со стороны трамлера - если увидишь датчик в ней, то система точно есть)
http://oldmerin.club...=12644&&start=8
мозги на 1.8
010 545 57 32
#48 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 April 2007 - 20:31
спасиб Михаил. Посмотрю завтра, наверно запишусь в Апрелевку на сейшен.
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 20:34
расскажешь потом что и как... успехов.
#50 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 April 2007 - 21:15
:D
#51 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 April 2007 - 21:16
:D
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 April 2007 - 12:43
Мой блок, когда раньше обороты падали, не давал мне на холодную движения (при нажатии на педаль газа глох и дергался и мне Курантов предложил поменять на более "старый" блок и глюк прошел)
Вот, а твой блок Андрей поставил другому страдальцу :oops:
http://www.oldmerin....pic.php?t=13073
просто какой-то круговорот мозгов в природе ;)
#53 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 April 2007 - 10:05
В продолжение, так сказать, темы.
Пока все тянул с записью на диагностику известно куда, "глюк" стал меняться: при заводке на холодную без изменений - 1200 и висим, потом начинаем "плавать" от 1000 до 1500, но теперь не так резко, а наоборот, т.е. до 1500 "ползем" медленно, и резко сброс на 1000. Дальше еще интереснее. Само собой все стало нормализовываться и обороты сами собой пришли в норму - на прогреве 1000, после прогрева от 750 до 900 - в зависимости от настроения двигателя, но самое главное!!!! они теперь не "прыгают" а стабильны. Единственное на "горячую" при сбросе на нейтраль, обороты падают до 500, идет вибрация, но потом они сами выходят на указанные уровни.
Ничего не делал, но понимаю, что надо что-то с этим делать и исправлять.
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2007 - 10:14
Всему всегда есть логическое объяснение, просто нуна делать замеры и смотреть что происходит... но это долго и не всем интересно, поэтому скатай к мастеру и забудь про проблемы :)
#55 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 April 2007 - 17:36
привет, Михаил. Да я вот думаю, если на замер ехать в Апрелевку, то результата может не быть. Ведь в прошлый раз я часа 4 ждал, пока двиг остынет, чтобы показать, что на "холодную" он тупит, иначе Андрей не видя проблемы не брался ее решить. А теперь проблема на время зависла... :?
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2007 - 17:45
привет! ну как минимум под подозрением обе кнопки ХХ или пружинки обе или одна из них... если РХХ никогда не мылся то мона его помыть профилактически....
#57 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 April 2007 - 21:58
спасибо, принято. бум пробовать. Тока где кнопки эти спрятаны? и пружины? :oops:
