Мнение Мерсодизелистов О Научном Мнении
Сообщений в теме: 81
#41 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 December 2013 - 23:19
Вот ещё скоростная характеристика камазовского двигателя. Но опять же - все графики при номинальной нагрузке.
Найти бы такую на "наши" движки, да ещё бы при частичных нагрузках.
Сообщение отредактировал Serg1024: 22 December 2013 - 09:20
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#42 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 December 2013 - 23:33
Вот ещё скоростная характеристика камазовского двигателя. Но опять же - все графики при максимальной нагрузке.
Думаю этому графику верить можно.
Судя по этому графику автор ролика прав, насчёт диаппазона экономичных оборотов(по отношению к номинальным), но это справедливо для крутящего момента от 50% до 100% от номинального.
Нужно этот график совместить и с графиком нагрузки.
Сообщение отредактировал Serg1024: 21 December 2013 - 23:34
#43 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 21 December 2013 - 23:43
Меточки на спидометре - это максимальная допустимая скорость движения на соответствующей передаче, органиченная максимальными оборотами двигателя.
впринципе, так и считал, вопрос (как в анекдоте) только в том: нах они там нужны? Факт, что машина на данной передаче быстрей уже передвигаться не будет, более чем очевиден (хотя опять же, видимо не для всех)
"твоего" надо бы в кавычках
подразумевались :redface:
Несколько соображений о ресурсе. По пологой кривой М крутящего косвенно можно судить о КПД, который так же видится малоизменчивым в уже избитом нами диапазоне оборотов, стало быть и термодинамика процесса (вчастности, теплоотдача на ЦПГ) должна быть более - менее одинаковой (имхо, конечно).
Второй аспект - сами обороты двигателя. Очевидно, что при езде на пониженой передаче мотор выполняет бОльшее число оборотов для перемещения авто на одно и тоже расстояние нежели,чем при езде на повышеной передаче. Это тоже, в какой то мере, может снизить ресурс двигателя. Хотя, опять же, 140tdi писал в своём посте, что именно на высоких оборотах у него прекращался расход масла, в то время как на пониженых он присутствовал. Пока сей факт до конца остаётся неясным.
PS. на сегодня достаточно - пора остужать "процессор". :mrgreen: Buenos noches
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 21 December 2013 - 23:45
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 December 2013 - 00:01
нах они там нужны?
Чтобы знать какую низшую передачу можно включить. Чтоб при 80 км/ч не пытаться включить первую или вторую.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 22 December 2013 - 09:45
На пониженных оборотах в режиме околомаксимальной нагрузки давление газов на поршень во время рабочего хода больше, чем таковое в режиме повышенных оборотов на той же нагрузке. Поэтому , в первом случае прорыв газов в картер двигателя выше, больше и масляного тумана, увлекаемого в сапун и далее - во впускной тракт. Вот поэтому и расход масла выше...
#46 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 December 2013 - 12:54
а расход на каких оборотах меньше был? Ещё интересно было бы узнать у владельцев дизелей с АКПП, на каких оборотах переключает передачи автомат? который, как известно, бережёт двигатель...
переключает от 1500-2000, а отсечка по рискам на спидометре, т.е. на третьей дальше 120 хоть усрись не поедет переключит на 4 это будет порядка 4500...а на четвертой ближе к максималке обороты около 5500 но больше 180 я не ездил на нем...
авто из подписи
#47 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 22 December 2013 - 14:00
Согласен на все 100%
#48 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 22 December 2013 - 14:07
точняк...
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 22 December 2013 - 14:07
#49 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 22 December 2013 - 23:16
Наименьший расход будет тогда когда Вы будете наименьше давить на педаль газа ,например :190 2.0Д коробка 4 ст , редуктор 3.23 . 1) вариант, скрость 50 км/ч прямая трасса без уклона, езда не экономичная ,потому что он на этой скорости еле тянет и на педальку надо давить больше чем на той же скорости на третей передаче, добавляем скорость до 80км/ч уже будет все наоборот .2)вариант, те же условия только авто будет ехать с горки со скоростью 50км/ч вот тут уже на четвертой будем меньше давить .3) вариант ,те же условия скорость 20 км/ч без уклона, на второй передаче давить на педальку газа нужно меньше чем на первой хотя и обороты маленькие.Если взять другой автомобиль ,например тот же 190 2.0д на с пятиступкой редуктор 3.91, и уже будет немного по другому,50 КМ/ч можно спокойно ехать на четвертой с меньшим расходом чем на третей и на пятой.Многое еще зависит от оборотов на которых наступает максимальный крутящий момент :601,602,603 у них это 2400об/мин ,602ТД,603ТД у них2800об/мин, 601ТД 2.3 в него 1700об/мин,606ТД в него 1600об/мин.Два последних двигателя буду экономичней уже на оборотах 1500-2000.
#50 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 January 2014 - 12:59
Обороты нужны для всех двиг., как диз., так и бенз. (поэтому я не люблю автоматы) :mrgreen:
Автор исходного ролика просто шут гороховый. Не дай бог на ремонт к такому попасть.
#51 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 January 2014 - 13:01
Здесь всё сказано. Больше ничего не надо говорить. :applause: :applause: :applause:
И ролик тойоты ещё.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 04 January 2014 - 13:31
#52 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 04 January 2014 - 19:11
если можно, по конструктивней, плз ......
#53 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 04 January 2014 - 21:28
Режим "3" включаешь и ездишь на повышенных оборотах по городу . Правда, двигатель слышнее в салоне при этом :(
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 04 January 2014 - 21:34
#54 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 January 2014 - 22:54
По моему скромному мнению в деле этот чел может быть опасен. Как будто вершков нахватался. И в начале несколько раз повторял "я дизеля не знаю". А чё тогда говоришь про них? Ничего нового или полезного не рассказал.
А вот Тойота по полочкам разложила от чего происходит стук дизеля и откуда берётся белый и чёрный дым и почему надо следить за качеством распыла и для чего надо регулировать опережение зажигания. Фактически все проблемы с дизелем объясняет данный ролик.
Про обороты я заметил, что когда тошнишь по месту день за днём туда-сюда, начинаются разные звуки посторонние в ДВС, как прокатишься по межгороду км 100-200, так они и попадают.
#55 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 January 2014 - 23:19
весь не смотрел а где там тоета
#56 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 04 January 2014 - 23:25
#57 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 05 January 2014 - 10:26
Да и правильно, нечего там смотреть, а Тойота здесь
Видишь ли, Олег213, это не про наши с тобой насосы. Абсолютно. :redface:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 05 January 2014 - 10:48
#58 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 05 January 2014 - 12:06
НО посмотреть тойотовские ролики стоит в любом случае, будешь ближе к пониманию работы ТНВД. Жаль, что про рядный ТНВД такой не сняли....
Что касается исходного ролика, интересно было бы услышать мнение уважаемых мерсодизелистов относительно образования нагара в форкамерах из-за плохого распыла топлива и влияния этого нагара на продолжительность ресурса форкамеры и перегрев ГБЦ...
#59 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 January 2014 - 18:52
Это отсюда: http://www.oldmerin....showtopic=35946
Почему езда на близкие расстояния считается более опасной для износа двигателя, чем на длинные?
Ответ:
Проблема состоит в том, что при езде на короткие расстояния, интенсивном движении с частыми остановками и езде при холодной погоде, двигатель не успевает разогреться достаточно для того, чтобы выпарить воду и топливо, которые оседают в масле. В процессе сгорания вода конденсируется на внутренней поверхности холодного двигателя. В сочетании с окисью азота и серы, продуктами сгорания топлива, она образует кислоту, что вызывает коррозию поверхностей двигателя и способствует его износу. Вода в двигателе также способствует формированию отложений. Отложения – это толстый слой, сформировавшийся при взаимодействии масла, топлива, воды, и побочных продуктов сгорания. Эти отложения блокируют масляные каналы, и ограничивает подачу масла.
#60 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 11 January 2014 - 19:45
познавательная темка
