Om606.962 Рабочая Температура=)
Сообщений в теме: 87
#41 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 July 2016 - 00:26
Т.е. ни при каких обстоятельствах, на исправном 606, температура не должна быть выше 90*С?
Даже если стоим в пробке с кондеем при почти +40*С?
P.S. На ходу остывает до 80*С
Выше 90 может быть, но это не хорошо.
Радиаторы снаружи чистые или соты забиты, а между кондейным и тосольным куча мусора? Вискомуфта в порядке, дифузор на месте и вентиляторы кондея работают исправно?
#42 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 20 July 2016 - 08:04
Перед поездкой на юг, продул сжатым воздухом все радиаторы и пространство между ними. Вискомуфта новая, вентиляторы кондея дуют нормально. Я уже не знаю что и думать...
Но это только на месте так. а на ходу остывает до 80*
#43 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 July 2016 - 09:42
вот по этой причине давно подумываю перейти на электро вентилятор вместо муфты ,многим ставили полет нормальный нет скачков температуры ,там переделок то на пол дня работы : врезается в нижний патрубок вставка под датчик включения вентилятора ставится датчик включения от москвича 2141 на 87*,цепляется диффузор с электромотором ,подключаем можно на прямую через релюшку можно через замок питание и все вискомуфта в мусор ,нет больше болванки на валу помпы,нет проблемм со стрелкой за 100* максимум 90* в сорокаградусную жару
#44 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 20 July 2016 - 17:18
Но ведь и стоковая система обязана обеспечить нормальный тепловой режим? Вот и думаю, что не так работает у меня...
#45 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 July 2016 - 21:39
увы нет,,я с этой проблемой воюю уже лет 10 ,вроде добился максимум 90* но,пришла жара буквально вчера +41* и поехала температура кратковременно под сотню да ,прогазнешь спадает до 90* но это не работа ДВС гонять градусы туда сюда ,получается пошел под горку полезла не много только стал на светофоре под сотню опять ведь обороты то падают при остановке и вентилятор маслает медленно ,приходилось после парковки еще минуту две погонять на 1200-1500 чтобы согнать градусы а потом только глушить ДВС ,ведь если сразу заглушить полезет и под 110 а это ваще ,,,опа,вообщем все таки перейду на электровентилятор ,так спокойнее
#46 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 20 July 2016 - 22:56
Хорошо, когда есть куда впихнуть электровентилятор...
У меня от двигателя до радиатора места маловато...
#47 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 July 2016 - 23:10
можно присмотреть на авто у кого стоит узкий вентилятор ,по моему на Вазе или на разборках по искать ,на дизеля проблем нет там места хватает
#48 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 21 July 2016 - 09:07
на двух литровый дизель может и нет проблем,впихни на трёхлитровый
#49 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 July 2016 - 09:24
не спорю,судя по вашему проживанию ,в маленьких городах тяжело с разборками ,в больших городах можно эту проблему решить ,было бы желание
#50 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 21 July 2016 - 17:50
Расстояние между радиатором и вентилятором рука еле влазит.
#51 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 July 2016 - 19:21
а если снять штатный вентилятор и муфту ,должно быть место завтра гляну можно ли всунуть електро в 6ти горшковый мотор
Сообщение отредактировал КИРША: 21 July 2016 - 19:22
#52 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 21 July 2016 - 22:12
антифриз давно менял?
#53 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 22 July 2016 - 13:30
При замене помпы, разумеется. Так что антифриз новый
#54 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 22 July 2016 - 14:13
Я всунул новую муфту и забыл за проблему,всё отлично работает в любых режимах.И жара не жара и пробки не пробки.Муфта умная знает чё и когда делать
#55 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 July 2016 - 14:26
нет не нормально, для дизелей максимум 90* все что выше это уже в ближайшем времени ремонт ГБЦ ,проверено жизнью
c кондером на +40 жаре ничего удивительного не вижу
#56 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
в остальное то время какая температура?
#57 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 22 July 2016 - 16:48
У меня норм всегда 85,но в пробках грелся т.к. вискомуфта не работала.Дабы не перегреть решил новую поставить,и теперь 85 всегда температура.
#58 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 22 July 2016 - 19:07
если стрелка указывает точно посередине между 80 и следующим делением, то это не 85. Цена деления указателя температуры - 20 градусов. Вот и считай.
#59 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 July 2016 - 19:30
там нечего считать ,риска между 80 и 120 это 100* вот это уже 90IMG_0117.jpg * на фото
#60 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 22 July 2016 - 22:32
о чём я и говорю. а то многие думают, что следующая отметка за "80" - это "90".
90 градусов - нормальная рабочая температура этих двигателей.
