Богатит, не ровно работает, не держит обороты, глохнет :)
Сообщений в теме: 61
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 18:57
в сканере такая функция есть...
ну или дай параметры адаптации, может и не надо сбрасывать...
#42 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 19:06
единственная функция которая работает с моими мозгами это сброс ошибок....по крайней мере на БОШе ктс, даже параметры посмотреть не могу...или опять куда то не туда смотрю?
Сообщение отредактировал por838: 27 March 2013 - 19:30
w201, 111.960 HFM, мкпп
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 19:30
а, может такая хрень быть если у тебя моск VDO...
ищи к-лайн адаптер - сделашеь диагностику - я погляжу
#44 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 19:33
а бошевский к-лайн не подходит?
у меня такой..
мозг VDO...
Сообщение отредактировал por838: 27 March 2013 - 19:36
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 19:37
Бошевский это не адаптер а целыйкомплекс... думаю не подойдет...но я его не видел...
#46 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 19:38
кинул ссылку на него...
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 19:39
ну что мне эта картинка даст? на 99% не подойдет... так же как и стар нельзя юзать как просто адаптер к-лайн
#48 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 19:41
адаптер думаю найти не проблема...найду...какой программой читать?
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 19:43
я та давал ссылку, там и ссылна на прогу была
читай внимательно hfmscan.ya.ru
а прога по ссылкe mediafire.com/hfmscan
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 March 2013 - 19:43
#50 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 20:01
клайн адаптер я нашел...правда не usb, а под com порт - я так понимаю при наличии ком порта на ноуте - это не критично?
Сообщение отредактировал por838: 27 March 2013 - 20:05
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 20:26
если есть ком порт то всебудет работать. еслинет, то найди или купи переходник USB-RS232
#52 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 20:32
все есть...завтра сделаю...такой ещё вопрос прога сама лог пишет или че то нажимать надо?
Сообщение отредактировал por838: 27 March 2013 - 20:34
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 20:47
кстати, когда прогу сливать будешь - качай просто hfmscan.rar. ибо версия 409 под паговский адаптер заточена и если дрова от него не стоят то она не запустится даже...
еще хинт - иногда юсб ставит ком порт номер выше 8-ого, тогда через диспетчер задач измени номер порта чтобы был в диапазоне 1-8... ибо прога сканирует только этот диапазон.
сама все пишет... потом папку LOGS упакуешь и отправишь куда сказано... тока делай внимательно как написано, ну и лямбда подключена!
да, ишо вот что - раз расходомер кривой, то второй тест без него!. а то с врущим расходомером все криво и будет :)
никаких извращений с холодным мотором не надо.. какой будет мотор такой и тести но нагреть в процессе нуна ибо лямбда задышит после 60*
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 March 2013 - 20:57
#54 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 21:48
спасибо за разъяснения! в принципе завтра у меня будет новый ДМРВ....могу протестить в трех вариантах с тем что есть ДМРВ, с новым и вообще без него...
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 21:52
2 варианта - с новым и без дмрв - будет достаточно :)
но новый проконтролируй на сигнал 0.1В перед пуском... а то и новые бывают плохими... надеюсь новый бош а не китай какой нить кривой :)
#56 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 22:04
0 280 217 100 вот такой должен приехать бош
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 22:15
все правильно
#58 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 22:22
а чем можно сброс адаптации через клайн сделать?
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2013 - 08:24
можно моей прогой в полной версии, но древние ЭБУ поддерживают сброс светодиодом - вот ссылка http://www.forum.aut...opic.php?t=7197
#60 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 28 March 2013 - 14:36
сделал логи...не совсем понял правильно или нет....
постоянные ошибки
069
086
сейчас на почту скину папки что там записалось...
на холодную с новым ДМРВ - работает отлично, после прогрева небольшого опять начинают плавать хх....
