Спасибо братан, ты все отлично расписал, я все понял, чтобы насосу не было тяжело, надо просто по чаще менять фильтр топлива и сеточку, я так понял? А я меняю их раз в 2-3 месяца, он даже не успевает загрязнятся. Так что буду Бога молить чтобы все было в порядке. И вчера я показал все то что ты написал, про проверку насоса, мастер именно так и сделал в прошлый раз, и сказал что он именно учился на этом.
Желаю удачи
Пол бака бензина???
#41
Отправлено 19 April 2007 - 09:07
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#42
Отправлено 19 April 2007 - 09:20
ты все правильно понял, только весь смысл замеров в том, чтобы иметь индикатор износа (забитости) и менять именно когда нужно а не раз в 2-3 месяца. ![]()
Скажу честно - пока у меня самого нет статистики даже по своей авто, потому как дошло до меня с этими токами только прошлым летом... так что буду набирать статистику.
Успехов.
#43
Отправлено 19 April 2007 - 09:22
понял! А индикатор износа должен иметь наверное сам мастер? И замерять его должен он сам?
#44
Отправлено 19 April 2007 - 09:47
смысл в том что у всех все индивидуально, т.е. зависит от марки фильтра, от марки насоса... поэтому по уму после замены фильтра/насоса нуна произвести замеры и записать их... через 10-20ткм опять и далее следить за динамикой... никто в сервисе такой фигней заниматься не будет, если конечно мастер не ремонтит эту авту постоянно...
#45
Отправлено 19 April 2007 - 09:53
понятно! Значит нужен постоянный мастер который будет знать все тонкости авто своего постоянного клиента.
За все спасибо и за потраченное Вами время. Удачи
#46
Отправлено 19 April 2007 - 13:25
Я ездию на пирбурге скоро полтора года (мало ездию максимум 50 км в день), и в жару даже проблем не наблюдал. Так же как Миша не говорю что хуже или лучше чем Бош, просто делюсь инфой.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#47
Отправлено 19 April 2007 - 14:25
Niko спасибо за инфу, просто все мнения важны для меня, т.к. я проверил свой родной насос он был Пирбургский
