ом 602.940
Сообщений в теме: 105
#41 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 January 2015 - 14:14
Ну так до 14-15 градусов крути.
Велик colnago  :wub:
#42 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 05 January 2015 - 14:19
Да бы не плодить тему, подскажите что с боку вексировать в ТНВДВ надо, подскажите делетанту. Я как понял что отлив такой горбатый, остальное все плоское.
#43 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 14:20
Приблизительно на 4 градуса. :D
сейчас помечу как стоит и попробую
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#44 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 January 2015 - 14:21
Да.
Зубчик там такой..
#45 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 05 January 2015 - 14:28
Да.
Зубчик там такой..
Типа гребня?
Мужики, а чем фиксируете, покажите хоть
Сообщение отредактировал Rhman: 05 January 2015 - 14:29
#46 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 14:45
Типа гребня?
http://www.oldmerin....showtopic=71558
вот тут все есть
Тел.89519144660
#47 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 14:54
вот так он сейчас работает,насос еще не крутил
Тел.89519144660
#48 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 14:55
мотор не турбо,просто другого коллектора нет под рукой
Тел.89519144660
#49 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 15:19
полностью повернул насос к блоку все таже вялость
Тел.89519144660
#50 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 17:12
подскажите кто нибудь что это?и на что влияет
Сообщение отредактировал dan 200: 05 January 2015 - 17:13
Тел.89519144660
#51 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 05 January 2015 - 18:35
а чёй то его колбасит на холостых, потом прогазовал, вроде ничего ровно стал работать, проверяй зажигание и регулируй по чуть.
#52 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 18:50
насос регулировали со стробоскопом,когда его колбасит в такт рейка дергается
может муфта опережения негодная
Тел.89519144660
#53 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 19:38
сейчас сделал следующее:
открутил подающую трубку на первый цилиндр,вместо нее прикрутил обрезанную загнутую гуськом трубку и начал проворачивать двигатель,капелька капнула в 4 градуса до вмт
Тел.89519144660
#54 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 January 2015 - 21:13
Ни а чём, нужно ещё вынимать клапан из ТНВД. Для это ещё нужно иметь спецголовку и динамоключ.
Не вынимая клапана лучше смотреть по тонкой стеклянной трубке.
W123 240D - продан
#55 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 05 January 2015 - 22:24
можно поточнее про стеклянную трубку
Тел.89519144660
#56 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 05 January 2015 - 23:50
я бусиками с 2009 года занимаюсь,и на них 602 движки с мех тнвд это 100 %
......... так вот на бусах было два 602х и оба 2,9., вот только если это WDB 601., какой-нибудь 310 то у него рядный ТНВД и головка с форкамерами, а если это WDB 901- SPRINTER 212 , то у этого одноплунжерный ТНВД с электронным управлением и голова у мотора под форсунки с непосредственным впрыском..... А так че, два 602 х , оба 2,9., вот только моторы принципиально разные..................
#57 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 05 January 2015 - 23:54
.............. только ко всему прочему один турбовый , а другой атмосферник............
#58 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 00:41
завтра выну клапан,инструмент есть,а вот каким моментом потом затянуть???
Тел.89519144660
#59 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 January 2015 - 00:45
30 Нм зажал, отпустил, 30 Нм зажал, отпустил, 35 Нм зажал. После вытягивания клапана достаточно просто вкрутить штуцер и легонько поджать.
Велик colnago  :wub:
#60 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 00:48
самое главное я понимаю поймать момент когда будет капля в секунду?это и будет моментом впрыска
Тел.89519144660
