W123 2.4D 79г
Сообщений в теме: 99
#41 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 31 July 2014 - 19:36
Спасибо, Михалыч.
#42 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 31 July 2014 - 19:44
как теперь что-нибудь подбирать не знаю. думал наметить несколько вариантов по фото, а потом уже ездить.
#43 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 08 August 2014 - 11:58
Всем привет.
Хочу вот этот посмотреть http://www.av.by/pub...blic_id=6962608
выскажите свои мнения пожалуйста. Стоит смотреть вообще на автомате или лучше не связываться?
Спасибо.
#44 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 August 2014 - 12:13
Спасибо.
АКПП вещь! но некто не даст гарантии,сколько она проработает...если случится неприятность и коробка поломается:запчасти на 722,3.. АКПП не вопрос!мануал по ремонту тоже есть,купить хорошую б\у не проблема...
зы, если бояться таких ремонтов, старый Мерседес не стоит брать...естественно имхо. :hi:
#45 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 08 August 2014 - 12:15
Колёса заменить и будет средненький 123й если не сильно прелый!
#46 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 08 August 2014 - 16:54
Спасибо, поеду гляну и отпишу. Диски, конечно,... - только на огороде закопать...
#47 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 08 August 2014 - 17:04
Хотел ешё спросить. Как то она высоковато стоит??
#48 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 08 August 2014 - 18:20
Посмотрел. Руль крутишь на месте влево-вправо и раздаётся скрип такой громкий. Мост гудит на 30 км, потом перестаёт. Кузов вареный, в крыльях пена там где капот держится. На картинке лучше выглядит, чем в живую. Продавец хороший парень, рассказал всё как есть.
#49 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 08 August 2014 - 22:15
Если ты хочешь авто для передвижения а денег мало то 123й не надо брать, не будет ни машины, ни денег! Если авто для хобби то должен быть другой авто на котором ты будешь ездить за ЗЧ для мерса! Если есть чуть денег, то проще купить тыщ за 10 более или менее целый, делать в нём всёравно что-то будет надо, но ты хотябы на нём будешь ездить! Както так! В Брест езжай за машиной, я там больше всего 123х видел целых!
#50 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 09 August 2014 - 01:31
откуда на дизеле 722,3..?! на 110 мотор да, а на дизель 722.117 и 722.404 ставили
Niva 21213
S123 240TD
#51 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 09 August 2014 - 01:34
Всем привет.
Спасибо.
на автомате стоит смотреть, считаю что мерседес должен быть на автомате, да и сочетание 2,4 и АКПП очень редкое
если "пена" уже есть, то лучше смотреть следующее авто...
Niva 21213
S123 240TD
#52 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 09 August 2014 - 06:46
Спасибо всем.
#53 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 09 August 2014 - 07:21
http://www.abw.by/al...c/sell/5326776/
Нечто подобное хотябы посматривай, в так получаеться натягивание шкурки на за.....у!
#54 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 August 2014 - 08:12
главное не первой серии 722.117 на нее книжки умной нет,с запчастями беда...
#55 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 09 August 2014 - 09:08
Учту, спасибо.
#56 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 09 August 2014 - 11:49
Сегодня вот этого поеду смотреть http://www.abw.by/in...mp;redirected=1
#57 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 09 August 2014 - 12:15
Посмотрел по вину одну машину. Должен автомат быть 722.17. А стоит механика.
А вместо 722.17 (если она проблемная как говорилось выше) можно 722.040 поставить? Может сталкивался кто-нибудь.
Сообщение отредактировал sidor@tut.by: 09 August 2014 - 12:18
#58 ОФФЛАЙН   sidor@tut.by
sidor@tut.by
  • Cообщений: 59
    w202, 2,5TDI,1997г
Отправлено 10 August 2014 - 12:14
Мужики, гляньте вот эту пожалуйста, что думаете? http://ab.onliner.by/car/661912
#59 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 10 August 2014 - 13:09
С виду не плохой таксист, возможно лучшее из всего что ты тут выкладывал!
#60 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 10 August 2014 - 13:16
конечно можно воткнуть 722.4...... только придется кардан менять,или "редактировать" свой
трудно сказать..крашен варен..надо смотреть в живую..
