Момент настал )Витя, сколько же ты цепь не менял???
Резко упало давление масла
#41
Отправлено 16 June 2014 - 19:48
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42
Отправлено 16 June 2014 - 22:49
Может и я что толковое здесь почерпну,почти та же история,тоьлько давка поднимается до 3ки уже при 1100 об но на ХХ при продолжительной езде -0,5один раз поменял фильтр-1,2 не меньше,масло Арал 10 вэ 40 плюс к этому стали дико стучать гидрики с утра,пока не поднимется давление,и подниматься давление с утра стало,на мой взгляд долговато.Есть какие мнения?
#43
Отправлено 16 June 2014 - 22:55
Уже в твоей теме отписал - обострение летнее по видимому.Может и я что толковое здесь почерпну,почти та же история,тоьлько давка поднимается до 3ки уже при 1100 об но на ХХ при продолжительной езде -0,5один раз поменял фильтр-1,2 не меньше,масло Арал 10 вэ 40 плюс к этому стали дико стучать гидрики с утра,пока не поднимется давление,и подниматься давление с утра стало,на мой взгляд долговато.Есть какие мнения?
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#44
Отправлено 17 June 2014 - 18:40
Бля ,потерял я свою тему,если не найду мож ещщо раз?С ув.Уже в твоей теме отписал - обострение летнее по видимому.
#45
Отправлено 17 June 2014 - 18:54
Нашел,почитал,не помогло.Уже в твоей теме отписал - обострение летнее по видимому.
#46
Отправлено 17 June 2014 - 19:38
А, что ее менять надоВитя, сколько же ты цепь не менял???
У меня 4 года авто, прошлый хозяин не жалел на него бабосов,
но менял или нет не скажу
Я поменял на ней маслосьемные колпачки и гидрики.
Сообщение отредактировал vikleb: 17 June 2014 - 19:47
C124 300CE акпп 29.11.1990
#47
Отправлено 17 June 2014 - 19:46
Ходит по 250 тыщщ,можно по метке поглядеть,поставив р.в. в ноль а КВ поглядеть ,не убежал ли.А, что ее менять надо
#48
Отправлено 17 June 2014 - 19:49
Ну сейчас поменяю точноХодит по 250 тыщщ,можно по метке поглядеть,поставив р.в. в ноль а КВ поглядеть ,не убежал ли.
#49
Отправлено 10 July 2014 - 20:43
