M103 высокий расход
Сообщений в теме: 42
#41 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2014 - 19:39
Третий выход из абсорбера, торчал не задействованый. В общем разрезал я этот адсорбер, на самом дне все слежалось и скоксовалось, походу поэтому свежий воздух плохо проходил в бак. Пока как нибудь перетрясу его, а потом новый закажу. Просто нужно понять виновником сплющивания может являться только абсорбер или еще какой нибудь клапанок?
Пластмассовый запорный шариковый клапан угловой под баком может залипать и только в одном направлении открываться . Он там вроде на 0.1 бар туда и обратно . Т.е. его задача при попадании давления в баке в диапазон +-0.1 бар от атмосферного закрываться .
Сообщение отредактировал qwertyz: 06 July 2014 - 19:40
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 06 July 2014 - 22:45
Это клапан дуется в оба направления, я его еще когда бак менял проверял. Сводится все к тому что абсорбер виновник всем проблемам. В общем я его перетрес, заменил поролоновые прокладки сверху и снизу, уголь на самом дне скомковался, а паролонка слиплась, в общем свежий воздух очень туго поступал, сейчас вроде легко все. Завтра поставлю посмотрю.
Пы.Сы. но потом, как разбогатею, куплю новый абсорбер)))
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#43 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 12 August 2014 - 23:26
В общем устранили все косяки в КЕ, налив во всех колеблется от 170 до 180. Поменял все патрубки. Но вот расход продолжает пугать сегодня засек город+трасса - вышло 19 литров. Да и тяги показалось недостаточно, после 160 ооочень вялый. Хотелось бы сместится к заводским параметрам 13 - 14 литров. Куда еще стоит обратить внимание? Что влияет на расход?
