разломал дозатор
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 February 2015 - 18:13
Где в нижней камере дозатора правильно мерить давление с пробки(получается ровно с верхней камерой) или на выходе слива на рсд(получается на 0.4 меньше)?
c пробки
#42 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 February 2015 - 22:52
c пробки
С пробки в нижней половине дозатора , рядом с обраткой на 103-м моторе и рядом с 2-м цилиндром на 102-м моторе .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#43 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 19 February 2015 - 08:24
С пробки в нижней половине дозатора , рядом с обраткой на 103-м моторе и рядом с 2-м цилиндром на 102-м моторе .Спасибо.
Померил с пробки,при включении насоса разница есть с верхней камерой 04, но в течении где-то минуты выравнивается,что верх,что низ.И ни в какую объем не хочет больше 160мл наливать.Дозатор и в карбе держал разобранный 2 суток и в ультразвуке промыл.Разницы в наливе нет все камеры ровно.Что смотреть?2эгрд ведут себя одинаково.Особо не накручивал правда,если закручивать эгрд может и наберет 180мл,но тут пишут,что его много не надо крутить яего уже на 7,3мм утопил.
124.дв102 ке 91г
#44 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 19 February 2015 - 18:39
Если у Вас давление в нижней камере выравнивается с верхним - поздравляю у вас неисправна мембрана дозатора.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#45 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 19 February 2015 - 18:45
понятно спасибо а объем маленький тоже из-за нее?
124.дв102 ке 91г
#46 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 20 February 2015 - 10:35
Налив меньше нормы, то его крутили винтами на пузе дозатора, забита магнитная ловушка, сетки дозатора, засрана щель буксы, дырявая мембрана. Или комбинация этих причин. Выбери вариант, который тебе больше нравится... :mrgreen:
Налив при дифдавлении 0.4 с отключенным разъемом ЭГРД и перемычкой вместо реле меряешь, при полностью утопленной лопате.
Сообщение отредактировал larryh: 20 February 2015 - 10:39
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#47 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Упс. Задвоилось...
Сообщение отредактировал larryh: 20 February 2015 - 10:37
#48 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 20 February 2015 - 16:28
Магнитная ловушка из чего состоит магнит в сетке или просто магнит?
124.дв102 ке 91г
#49 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 February 2015 - 19:58
магнит в сетке
#50 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 20 February 2015 - 20:26
магнит в сетке
Придется выковыривать
124.дв102 ке 91г
#51 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 February 2015 - 20:42
Голову не грей и руки не суй куда не нужно . Когда забивает МЛ , диф сразу уползает в большую сторону и налив возрастает ! Замени мембрану , прочисти все фильтры , собери и проверь налив , при отклонении от 180 отрегулируй винтами на пузе дозатора . Вкручивание на оборот уменьшает налив на 50 мл и наоборот . Не переусердствовать , чтобы при вкручивании тарелочки керамические не поломать и при выкручивании чтобы заглушки в винты не упирались .
#52 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 21 February 2015 - 05:31
на пузе выкрручены на 3.5об еще можно?больше не пробовал.а мыть уже не знаю чем и как? и карблм и ультразвуком мыл
124.дв102 ке 91г
#53 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 21 February 2015 - 06:48
Магнит в сеточку вставлен. Моется без извлечения из дозатора.
Когда забивается возрастает дифдавление. Но когда при этом сеточки забиты налив бывает и меньше нормы, Не смотря на дифдавление выше нормы. Лечится полной промывкой дозатора в ультразвуковой ванне, плюс очистка магнитной ловушки. Хотя подавляющее большинство дозаторов уже побывали в шаловливых ручках, поэтому скорее всего придется налив выставить заново.
Сообщение отредактировал larryh: 21 February 2015 - 07:04
#54 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 21 February 2015 - 15:19
Оставлю до потепления на улице буду заниматься,надышался уже в гараже.Пока чужие проблемы почитаю
124.дв102 ке 91г
