Проблема с м111.940 PMS
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
    W124 E 200 Coupe 1996
Отправлено 23 May 2015 - 00:05
Путем подмены катушки на старую выяснилось,что новая катушка от Bosch не работает.теперь заводится,но не дает резко газ нажать,сразу глохнет.Буду искать дальше.
C124 E 200 Coupé 1996
S124 E 300 Diesel OM 606 1994
#42 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 23 May 2015 - 03:04
Это нормальное явление при неисправном дросселе / проводке к ней.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#43 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 May 2015 - 21:53
Не приходит питание с блока PMS на питание потенциометра (контакты 9 и 6 от разъема Х1А),а на дроссельке это красный и коричневый провода.что может быть?
#44 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 June 2015 - 17:08
Парни,
Нет массы на датчиках.проводка проверял.блоку край?
#45 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 June 2015 - 17:09
Парни,
Нет массы на датчиках.проводка проверял.блоку край?Подходит ли блок с С180?
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2015 - 06:30
так быть не может что нет ошибок и нет массы на датчиках..
вообще масса зажодит в блок, проходит через него и после идет с блока на оба датчика температуры и вроде на потенцы дросселя. если масса не выходит - сделай свою, возможно поможет (но в этом случае должны быть ошибки который уйдут, а у тебя получается странно)
#47 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 June 2015 - 18:50
Ошибки есть.2,3 6,7,8.Ставил другой блок и чудо масса пошла.значит прерывается в самом блоке.Попробую массу кинуть,терять уже не чего.
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2015 - 19:01
в блоке она и теряется, не ты первый
#49 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 June 2015 - 20:27
Как я понял нужно на 9 ый контакт (масса датчиков и заслонки) разъема М (моторная коса) кинуть проводок на корпус авто?
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2015 - 21:08
да
#51 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 June 2015 - 22:30
Попробовал. Дросселька заработала.Не знаю на сколько корректно,но эффект явно есть. Завтра посмотрю ошибки диодом.
