Не знаю, не проверял.И как ловит когда авто на подземном паркинге?
УгналиW124, прошу помощи форумчан!
#41
Отправлено 14 September 2014 - 20:46
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#42
Отправлено 19 September 2014 - 14:50
Так а в чем тогда смысл? На время угона ставится глушилка, машина паркуется в подземном гараже и спокойно разбирается, найденный приемо-передатчик уничтожается. Вот и все.Не знаю, не проверял.
#43
Отправлено 19 September 2014 - 19:57
Извините, но на ваш бред даже нет желания отвечать, очень надеюсь, что вы сами начнёте думать.Так а в чем тогда смысл? На время угона ставится глушилка, машина паркуется в подземном гараже и спокойно разбирается, найденный приемо-передатчик уничтожается. Вот и все.
#44
Отправлено 19 September 2014 - 20:26
Не ну когда деньги уплочены, а желаемый результат не достигнут, всегда обидно))) Но не нужно так реагировать))) Толк от купленой вами безделушки будет только в случае угона гопниками на покатацо, в таком случае шанс найти брошенный абы где авто действительно велики. Авто который угоняли специально, с этой штукой не найти.Извините, но на ваш бред даже нет желания отвечать, очень надеюсь, что вы сами начнёте думать.
#45
Отправлено 19 September 2014 - 20:57
Ну так можно спрятать в салоне мобильный телефон (типа старой нокии) и подзаряжать его раз в неделю. Отследить местоположение телефона через М-Поиск, элементарно (в частности через МТС, про других операторов не знаю).
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#46
Отправлено 19 September 2014 - 21:15
Теже яйца вид сбокуНу так можно спрятать в салоне мобильный телефон (типа старой нокии) и подзаряжать его раз в неделю.
#47
Отправлено 19 September 2014 - 22:11
Ну понятное дело что, все эти системы эффективны, в лучшем случае, первые 20-30 минут. Потом демонтируют.
#48
Отправлено 19 September 2014 - 22:16
http://www.specagent...s-glushilka-gpsНу понятное дело что, все эти системы эффективны, в лучшем случае, первые 20-30 минут. Потом демонтируют.
http://www.specagent...mobilnoi-svyazi
Итого системы обезоруживающие findme полностью, стоят даже дешевле чем сам findme ![]()
#49
Отправлено 19 September 2014 - 23:19
"На каждую хитрую Ж.. есть хрен с винтом а на каждый хрен с винтом есть ж.. с закоулками"
Значит монтировать передающее устройство, или антенну от него, надо за пределами капсулы.
Сообщение отредактировал Vadik: 19 September 2014 - 23:20
#50
Отправлено 20 September 2014 - 06:19
Одна глушилка работает от прикуривателя и потому зажигание в машине должно быть включено постоянно. Вторая глушилка работает максимум два часа и затем отключается, нужно заряжать от сети или опять же, от прикуривателя. Маяк же независим от этого и работает уже месяц без подзарядки.http://www.specagent...s-glushilka-gps
#51
Отправлено 20 September 2014 - 06:56
у неё радиус метров 5, если не заведут увезут на эвакуаторе, если эвакуатору негде подъехать пистолет к голове и сам ключи отдашь"На каждую хитрую Ж.. есть хрен с винтом а на каждый хрен с винтом есть ж.. с закоулками"
пару дыр в порогах получше трекера будут
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#52
Отправлено 20 September 2014 - 07:57
Это глушилки "уровень любитель", которые все равно позволяют без проблем уехать на вашем авто в неизвестном направлении, а неизвестное направление может окончиться в боксе в который ни сигнал GPS ни GSM не пробивается(в одном из моих гаражей нет ни того, ни другого сигнала например).Одна глушилка работает от прикуривателя и потому зажигание в машине должно быть включено постоянно. Вторая глушилка работает максимум два часа и затем отключается, нужно заряжать от сети или опять же, от прикуривателя.
В отстойниках машины и подольше стоят, так что время найти этот девайс у людей которые хотят его найти, в любом случае есть.Маяк же независим от этого и работает уже месяц без подзарядки.
Ну это да, машина не имеющая ценности, интересна максимум гопникам на покатацо....тут больше насколько она интересна другим,
Сообщение отредактировал Medvedev: 20 September 2014 - 08:10
#53
Отправлено 20 September 2014 - 10:52
А вы подумали как они будут искать? Скрытых мест в а/м множество, это нужно перетрести всю машину, что бы его найти. А теперь логику включите, да он даже и заморачиваться не будет разбирать всю машину, а то и резать кузов, чтобы найти этот маяк.В отстойниках машины и подольше стоят, так что время найти этот девайс у людей которые хотят его найти, в любом случае есть.
#54
Отправлено 20 September 2014 - 11:33
А то по ту сторону баррикад лохи работают))) Это целая индустрия в которой крутятся шальные деньги. И устройства для безразборного поиска gsm и gps передатчиков есть, но в силу определенной специфики уже их через яндекс не найти)))А вы подумали как они будут искать?
P.S. Обсуждение способов поиска маяка имеет смысл если машина угонялась не в разбор, если в разбор, то авто все равно будет разбираться, а маяк найден и уничтожен.
P.P.S. А вот нашел вариант девайса для обнаружение gps/gsm: http://www.spyempori...phone-detector/
Сообщение отредактировал Medvedev: 20 September 2014 - 11:47
#55
Отправлено 20 September 2014 - 12:15
Мы можем спорить сколько угодно и каждый останется при своём мнении. Вы правы в том случае если стоимость а/м серьёзная, 124-й в этом случае не представляется интересным для угонщиков, чтобы на нем использовать дорогое оборудование по глушению.А то по ту сторону баррикад лохи работают))) Это целая индустрия в которой крутятся шальные деньги. И устройства для безразборного поиска gsm и gps передатчиков есть, но в силу определенной специфики уже их через яндекс не найти)))
#56
Отправлено 20 September 2014 - 12:21
Цены глушилок сопоставимы с ценами более менее приличных сигналок. Цены на детекторы не знаю. Я так полагаю что окупаются они уже на первой машине. Так что только охраняемые стоянки, гараж с качественными воротами и не оставлять машину без присмотра на улице никогда, тогда шансы что авто не угонят начинают стремиться к 70-80%....124-й в этом случае не представляется интересным для угонщиков, чтобы на нем использовать дорогое оборудование по глушению.
P.S. Ну и это, усложнение жизни угонщикам у которых нет денег на оборудование, может привести к тому что они просто усложнят жизнь вам. surkov сверху правильно сказал, против ствола у головы не помогут никакие противоугонки)))
Сообщение отредактировал Medvedev: 20 September 2014 - 12:26
#57
Отправлено 20 September 2014 - 13:22
извините что вклиниваюсь в обсуждение средств отслеживания уже угнанной машины. Никто не думал как сделать авто неинтересным для угона? Сигнализации всякие, блокировки, секретные кнопки, это всё внутри автомобиля. Почему не получили распространение блокираторы колес? Ведь пилить при куче свидетелей во-первых неудобно, во-вторых, это уже порча имущества даже если покататься всего лишь хочется. Минус только в установке: поднять тяжесть из багажника и прикрутить к колесу.
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#58
Отправлено 20 September 2014 - 13:30
Очень сложно сделать универсальный блокиратор, ведь колесные диски очень разные как по рисунку, так и по размерам. А делать сотню модификаций не слишком выгодно.Почему не получили распространение блокираторы колес?
#59
Отправлено 20 September 2014 - 14:09
Чтобы не оставлять машину без присмотра на ней просто не надо ездить. Надо запереть её в гараж за семью замками и по выходным ходить и протирать тряпочкой. При каждодневной эксплуатации машина будет оставаться без присмотра по несколько раз в день и на долго.Цены глушилок сопоставимы с ценами более менее приличных сигналок. Цены на детекторы не знаю. Я так полагаю что окупаются они уже на первой машине. Так что только охраняемые стоянки, гараж с качественными воротами и не оставлять машину без присмотра на улице никогда, тогда шансы что авто не угонят начинают стремиться к 70-80%.
Есть районы в которых нет охраняемых стоянок и гаражей.
Сам ставлю машину на территорию гаражного кооператива (рядом с домом). Пару лет назад там был случай угона машины из гаража (нива шевроле).
#60
Отправлено 20 September 2014 - 14:16
По моему мнению угоняют старые авто типа 124 совсем не профи. Дело в том, что доход от угона такого авто ниже в разы чем от угона новых тачек, а мера ответственности одинаковая.
Замки на 124 свернуть на раз. Сигналки у 90% древние как мир стоят.
