Господа специалисты а что про Алпайн 9884 скажете? И аккустика Морель? Кто ставил, пробовал?
Музыка для фронта...
#41
Отправлено 15 January 2015 - 22:52
W124 1985г. 2.3 АКПП
WDB1240231A048672
#42
Отправлено 19 January 2015 - 10:54
+ провода с ионами серебра, хороший саббуфер, голова как минимум пионер 88 и на соревнования с поцыками на приорчиках заниженных! НЕ СТОИТ ИЗ КЛАССИКИ ДЕЛАТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКАТУЛКУ, если Вы тот человек которому после 5 минут прослушивания грохота Басов и не разборной речи становится дурно,- то Вам непременно понравится звучание штатной магнитолы с сохранением дизайна салона а/м! Во как загнул!
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#43
Отправлено 19 January 2015 - 11:17
Ну на счёт подсветки и магнитолы понятно-то всё, а вот насчёт рычагов? т.е концерн МВ ставя в подвеску своих автомобилей продукцию лемфа, феби и ещё более отстойных (по классификации неких индивидов) производителей не заботится о безопасности??? и вообще по Вашей классификации он "нищеброд"?! по моему продажа з/частей в оригинальной упаковке в тридорога - это маленький и приятный гешефт для концерна, который составляет не малую долю его прибыли, которую ему обеспечивают либо очень состоятельные покупатели которым что 30 000, что 300 000 - это мелочь, либо лохи, которые "...на последние без сдачи, здесь не мелочный народ..." (вообще на разницу в стоимости орижн подвески и элементов подвески от лемфа и феби можно немножечко накормить свою семью и безопасность при этом не уронить...)... Я вот считаю, что классика - это оригинальные рычаги в задней подвеске, а всякие Лемфёрдеры - это моветон и нищебродство. Это для примера, как обстоятельство, от которого зависит безопасность не только моя, но и окружающих. А вот какого цвета подсветка на магнитоле в МОЕЙ машине не должно [беспокоить] никого...
#44
Отправлено 19 January 2015 - 13:41
Альпайны, ВСЕ - ненавижу! Пацанский стиль подачи.Господа специалисты а что про Алпайн 9884 скажете? И аккустика Морель? Кто ставил, пробовал?
Морель - замечательная акустика - но на любителя.
Больше любит мягкие, спокойные жанры, джаз, электронику, с панчем проблемы, особенно у самых дешовых.
Гибрид (ADMW-6) в ящиказ 5-6 литров - самый отличный вариант!
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#45
Отправлено 15 March 2015 - 22:59
я себе сч\нч морель поставил и пусть максимо играют вполне, вч альфард 318 немного наклонил в сторону салона,поставил в торпеду в штатные места, не размазывается играет очень достойно все слышно немного даже сч присутсвуют!больше 30 на голове пионер не поднимаюсь крайне редко наваливаю,все сочно и слышно окружающих мощностью музыки не поражаю!Альпайны, ВСЕ - ненавижу! Пацанский стиль подачи.
автору можно посоветовать подрезать или конденсаторами или резисторами эти колонки дабы вч\сч остались на этих колонках, а низ убрать далее приобрести на худой конец jbl или вайбы на выбор или 16 или 13е по сочности баса очень даже играют!установить в двери с шумкой дверей,ну или подседельники сотворить))
при грамотном раскладе и курении различных форумов звука можно вполне достояную музыку собрать малым бюджетом,
по звуку 13х они практически все играют в одной поре ну за исключением дорогостоящих моделей
удачи в начинаниях))
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#46
Отправлено 12 May 2015 - 19:28
А все таки, какие динамики коаксильные - 13см. (5") купить, что бы встали в штатные места в торпедо, с минимумом подрезаний и кромсаний.
Magnat Selection 132 дороговата как то. Жаба давит.
Clarion SRE1322R чета не найти в продаже. В юлмарте полно всяких 13шек, а вот какие встанут нормально, хрен знает???
Нужно что бы простенко играло рэдио. Штатные похрипывают, старенькие уже конечно!
Сообщение отредактировал mic1960: 12 May 2015 - 19:34
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#47
Отправлено 15 May 2015 - 15:24
на днях ставил тестю в жигу 7ку вперед динамики окромя10х туда не влезает поставил пионер хз не помню уже какие,ему для радио и сидюков вполне достаточно!и относительно громко и играет от головы сони норм!А все таки, какие динамики коаксильные - 13см. (5") купить, что бы встали в штатные места в торпедо, с минимумом подрезаний и кромсаний.
Magnat Selection 132 дороговата как то. Жаба давит.Clarion SRE1322R чета не найти в продаже. В юлмарте полно всяких 13шек, а вот какие встанут нормально, хрен знает???
А насчет 13х да какие не купишь полюбому одно ухо отрезать!по дырке они туда влезут без кромсания!по мне не сильно дорого и норм или херцы или jbl будет вполне норм на торпеде,птм в двери если будет желание МИД поставишь+кроссы и заиграет запоет))
Поменя себе голову с пионера на кларион 588 +усь адзест(кларион) на зад снова бросил овалы пионер какие стояли при покупке в доске играют в режиме саба получилось очень даже замечательно!затраты составили около 10-12 тр.
Интересует вопрос как вкорчить овалы под штатные коробки сзади?влезут не влезут? подогнать чего может?размер овалов 153х222 установочное отверстие плюсуем по2см на внешний край,есть возможность забрать вайб ехаст 8 но для него нужен будет еще усь тк этот не качнет даже мостом номинал вайба!у него установочная высота 110мм из чего делаю вывод что возможно придется пилить полку чего нет желания делать!
Кто что подскажет?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#48
Отправлено 16 May 2015 - 20:40
Вот нарыл. Вродь как специально для W124! Размер 4,7"
Автоакустика Rainbow IL-X4.7 MB W124 Front. В Питере пока не нашел
Кто нить ставил такие?
http://www.auto-magn...e... W124 Front
