Вариант установки OM 602 в кузов W 123
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 19 July 2015 - 15:28
Есть донор с АКПП и 110м мотором. 123 кузов. Может там что наковыряю.
W123 200D 83г.в.
#42 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 19 July 2015 - 16:01
Вот ещё, кстати: надо переделывать жгут стартёра. По крайней мере, на дизеле надо, ибо стартер с другой стороны. Был справа, а станет слева. Рекомендую заранее раздобыть соединитель кабелей, желательно оригинал, под винт М8. Ну или быть готовым заколхозить чего-то самому.
Сообщение отредактировал Sa300d: 19 July 2015 - 16:02
#43 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 07 August 2015 - 13:02
А как дела обстоят с электрикой? Со свечами, с подключением реле? С датчиками температур?
#44 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 August 2015 - 16:44
Скопировать с дизельной машины. Много не требуется.
W123 240D - продан
#45 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 10 August 2015 - 11:01
Меня смущает в датчиках температуры, что к ним подходят по два провода, в 616 по одному. Или там один провод на корпус?
#46 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2015 - 12:30
Там в одном корпусе 2 датчика, т.е. можно к любому контакту подключить приборку и все будет работать, а второй контакт на реле свечей накала идет
#47 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 August 2015 - 12:57
смотри ещё цвет датчика, может оказаться что это включатель вентилятора кондея.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 10 August 2015 - 12:58
W123 240D - продан
#48 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2015 - 14:20
+1, точно, забыл что еще же кондейные выключатели бывают
