проводка муфты
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2008 - 11:50
Вчера просмотрел весь провод от датчика до того места, где он входит в большой пучек проводов, часть из которых идет мимо блока предохранителей в сторону аккумулятора (предпологаю что к мозгам, ну или как они там называются), а другая часть к блоку, в которой один проводок ну очень похож на тот с которым у меня трабл (черный с синей полосочкой и зелеными точечками) Был бы тестер можа былоб проверить
Купи тестер (200 рублей) - и вызвони этот проблемный провод. Ход мысли - правильный. Смотришь цвет провода , вскрываешь косу проводов (срезав часть общей изоляции косы - потом хорошей изолентой восстановишь), ищешь этот провод, срезаешь изоляцию (или протыкаешь иголкой сквозь изоляцию до медной жилы), прозваниваешь.
И если этот провод в обрыве - кидаешь уже поверх всей косы хорошим проводом к разъему, прицепив доп. провод пластмассовыми затяжками к косе.
Только учти , что в косе провода обычно не рвутся. Кохоз убирай нафиг. :D
#42 ОФФЛАЙН   ak09021
ak09021
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 August 2008 - 12:16
Эт понятно, что в косе провода должны быть в норме, вот вопрос в куда он все таки приходит? Вот это соединение и над найти и проверить! :confused:
190 Е 2.0 102 962, АКПП, KE Jet, 1987г.в. т.синий металик - продан
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2008 - 12:23
Ищи по цвету провода.
Именно так. :D
#44 ОФФЛАЙН   ak09021
ak09021
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 August 2008 - 12:39
[quote name='ЗоМер' date='1.8.2008, 13:23' post='371916']
А одинаковых проводов не бывает?
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2008 - 13:28
Если не наколхожено - нет. Или, по крайней мере, они будут в другом месте и в другой косе.
