Свободный ход 1.5-2 мм, колодцы дозатора при свободной лопате сухие! Компресия конечно не супер,но и мотор уже не мальчик! Катушку менял на 2108,свечей столько,что можно магазин открывавть! Провода менял,искра на свечных проводах есть! Реле бензонасоса вынул змкнув насосы напрямую! давление на входе 6 атм. приспособив манометр вместо пусковой форсунки увидел 5.6! Увы других переходников нет! Филтр топливный новый!
разный налив на каналы КЕ
#41
Отправлено 02 February 2015 - 16:32
#42
Отправлено 19 April 2015 - 20:07
Привет!А я вот так регулирую!Правда не очень понятно,какой налив должен быть на 2,3?Без форсунок у меня 160мл,остальные параметры на фотках!Интересно мнение гуру!так а кто тебе сказал что фотография сделана после мойки?!?!?плюс фотал на смартфон,изображение уже будет искажено!!!данный материал сбросил для таких же чайников как я,что бы разбирать не боялись,а если разобрали,так хоть нагядно собрали,а то из кучи советов выделить можно лишь несколько!)но все равно,тебе спасибо за то что потрудился написать и отстаивать свое мнение,поломать голову заставил!
#43
Отправлено 20 April 2015 - 05:32
Насосы в топкуСвободный ход 1.5-2 мм, колодцы дозатора при свободной лопате сухие! Компресия конечно не супер,но и мотор уже не мальчик! Катушку менял на 2108,свечей столько,что можно магазин открывавть! Провода менял,искра на свечных проводах есть! Реле бензонасоса вынул змкнув насосы напрямую! давление на входе 6 атм. приспособив манометр вместо пусковой форсунки увидел 5.6! Увы других переходников нет! Филтр топливный новый!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#44
Отправлено 20 April 2015 - 05:56
Правильно регулируешь.Молоток и отвертка лишние.Привет!А я вот так регулирую!Правда не очень понятно,какой налив должен быть на 2,3?Без форсунок у меня 160мл,остальные параметры на фотках!Интересно мнение гуру!
Самые верхние темы и похожие темы, что совсем ни кто не читает???
Скачать, или открыть таблицу и все прочитать.
http://www.oldmerin....showtopic=75414
#45
Отправлено 20 April 2015 - 12:03
Спасибо за отклик! Молоток с отвёрткой в наборе рядом, дозатор вскрывал без молотка! Неужели настолько существенно 10мл разница? Уж очень трудно поймать!Правильно регулируешь.Молоток и отвертка лишние.
#46
Отправлено 20 April 2015 - 13:49
Поймать не трудно, если знаешь как. Потом не десять, а двадцать. А некоторые и на 180 мл не хотят нормально работать.Спасибо за отклик! Молоток с отвёрткой в наборе рядом, дозатор вскрывал без молотка! Неужели настолько существенно 10мл разница? Уж очень трудно поймать!
Один оборот настроечных винтов дозатора дает ~50мл. Пол оборота~ 25мл и четверть ~12-13мл. Все конечно приблизительно. Есть дозаторы где оборот равен 40мл. В данном случае, я бы добавил на все каналы, пол оборота. Система подачи топлива в дозаторе закольцована. И нужно понимать, что изменяя налив на одном канале меняется налив в других.
В данном случае налив ровный и нижние винты я бы не трогал. Добавил бы через ЭГРД. Хоть это крайне нежелательно.
На ЭГРД пол оборота равняется 45-50мл/минута. С вращениями на ЭГРД нужно быть предельно осторожно, чтобы не порвать колечко. По часовой топливо добавляем, против убавляем.
Главное, чтобы при наливе 180мл. попасть в диапазон диф. давления 0,35-0,45.
И тут нужно самому определиться чем лучше добавлять. Проверить заглубление винтика на ЭГРД. Хотя это тоже не показатель, главное диф. давление.
#47
Отправлено 20 April 2015 - 19:05
ОК!Попробую через ЭГРД,отпишусь по результатам!Спасибо за совет.Поймать не трудно, если знаешь как. Потом не десять, а двадцать. А некоторые и на 180 мл не хотят нормально работать.
#48
Отправлено 22 April 2015 - 00:30
Изменение налива на какой-то конкретный канал не приводит к изменению налива на остальные , поскольку винтами регулируется механический натяг дифклапанов , на дифдавлении не скажется , и соответственно на другие каналы не повлияет .Поймать не трудно, если знаешь как. Потом не десять, а двадцать. А некоторые и на 180 мл не хотят нормально работать.
Заводская тарировка - диф 0.4 , преднатяг пружин 0.2 , в итоге налив на 102 и 103 классических 180 мл . На новых ЭГРД при дифе 0.4 с завидным постоянством 6.6 мм с ооочень незначительным отклонением .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#49
Отправлено 22 April 2015 - 00:32
Если с дифом 0.4 при некрученных винтах не получается 180 , а получается меньше - чистить дозатор . Если 0.4 не получается при 6.6-6.9 , ну что же - или ЭГРД хана или смотри пункт 1 и чисти потроха и все сечения нижней камеры и слив с неё .
#50
Отправлено 22 April 2015 - 05:14
Евгений, да у него с насосов в упор, 6 атмосфер, ему насосы в первую голову менять надо, а он наливы регулируетЕсли с дифом 0.4 при некрученных винтах не получается 180 , а получается меньше - чистить дозатор . Если 0.4 не получается при 6.6-6.9 , ну что же - или ЭГРД хана или смотри пункт 1 и чисти потроха и все сечения нижней камеры и слив с неё .
Сообщение отредактировал ed174: 22 April 2015 - 05:15
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#51
Отправлено 22 April 2015 - 05:26
У тебя РСД должен быть 013, соответственно верх 6,6 низ 6,2, а у тебя стоит 01, и еще раз - насосы в топкуСвободный ход 1.5-2 мм, колодцы дозатора при свободной лопате сухие! Компресия конечно не супер,но и мотор уже не мальчик! Катушку менял на 2108,свечей столько,что можно магазин открывавть! Провода менял,искра на свечных проводах есть! Реле бензонасоса вынул змкнув насосы напрямую! давление на входе 6 атм. приспособив манометр вместо пусковой форсунки увидел 5.6! Увы других переходников нет! Филтр топливный новый!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#52
Отправлено 29 May 2015 - 11:33
Вот что получилось на выходе после установки на автомобиль. Двигатель заводится нормально, где то 5 сек. стартером кручу. Интересует давление в верхних камерах - не превышено оно?Поймать не трудно, если знаешь как. Потом не десять, а двадцать. А некоторые и на 180 мл не хотят нормально работать.
#53
Отправлено 29 May 2015 - 18:30
Уж мерил бы одним манометром, верхним, давление в верхней камере должно быть 5,6 у тебя 5,8 но это не критично,выстави в нижней 5,4 винтом ЭГРД, закручиваешь диф, увеличивается, выкручиваешь уменьшается, как выставишь , только делай на одном манометре, так проверь заглубление винта ЭГРД, если выйдет за 7, ЭГРД в помойкуВот что получилось на выходе после установки на автомобиль. Двигатель заводится нормально, где то 5 сек. стартером кручу. Интересует давление в верхних камерах - не превышено оно?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#54
Отправлено 30 May 2015 - 22:29
Не факт . Жиклёр если сливной будет забит , то никак ты на 6.6 мм не получишь 0.4 . Тупо деваться топливу некуда и давление поднимается нижнее , диф падает . На этот случай есть у меня эталонный дозатор , на котором калибруется ЭГРД . Примерно вот таким вот манометром , только 250 шкалы = 6 атм .Уж мерил бы одним манометром, верхним, давление в верхней камере должно быть 5,6 у тебя 5,8 но это не критично,выстави в нижней 5,4 винтом ЭГРД, закручиваешь диф, увеличивается, выкручиваешь уменьшается, как выставишь , только делай на одном манометре, так проверь заглубление винта ЭГРД, если выйдет за 7, ЭГРД в помойку
Очень удобно . 0.1 бар = 4 деления шкалы . Бывают конечно ЭГРД , которые дают диф 0.4 при 6.9-1.0 мм заглубления винта , но они изначально уже страдают подклиниваниями и своей жизнью живут .
#55
Отправлено 31 May 2015 - 09:27
Евгений, безусловно ты прав, но это все не на уровне человека который спрашивалНе факт . Жиклёр если сливной будет забит , то никак ты на 6.6 мм не получишь 0.4 . Тупо деваться топливу некуда и давление поднимается нижнее , диф падает . На этот случай есть у меня эталонный дозатор , на котором калибруется ЭГРД . Примерно вот таким вот манометром , только 250 шкалы = 6 атм .
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#56
Отправлено 31 May 2015 - 09:30
Да манометр классный, давно ищю, но в Челябинске с ними прблемма, ну и я исхожу из того что дозатор мытыйНе факт . Жиклёр если сливной будет забит , то никак ты на 6.6 мм не получишь 0.4 . Тупо деваться топливу некуда и давление поднимается нижнее , диф падает . На этот случай есть у меня эталонный дозатор , на котором калибруется ЭГРД . Примерно вот таким вот манометром , только 250 шкалы = 6 атм .
Сообщение отредактировал ed174: 31 May 2015 - 09:31
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#57
Отправлено 31 May 2015 - 11:45
Да вот не всегда отмывается это отверстие без разбора только . А потом начинается , куда диф убежал .....Да манометр классный, давно ищю, но в Челябинске с ними прблемма, ну и я исхожу из того что дозатор мытый
