Нужна помощь знатоков
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 18 April 2015 - 12:52
к сожалению в живю не трогал. с 6 динамиками примерно похоже, там идет паралельно с федером выход на усилки, и федер на усилое не влиет. не ясно о какой машине речь, в подпси 124, а файл 201. на 201 есть из митчела схема, скорее всего на 124 тоже самое. У меня просьба- если это 124, сфотай разъем усилка, он квадратный? а магнитола какая, круглая?
Благодарю за отзывы! Глядя в вышеприведенную схему, я попытался соединить фэйдер по тому же принципу и по цветам проводов.
На номер файла не смотрите-это случайность, фото с телефона.
Два канала к усилителю действительно должны идти мимо сразу от магнитолы, какой у нее разьем даже не представляю.
А подключаю простую соньку и думаю задействовать ее тюльпаны для входа в усилок. Завтра буду пробовать, звиняюсь за вынужденный колхоз.
что за компоненты системы? варианты были разные. дай подробное описание...
Предполагаю что с магнитолы получали сигнал динамики в панели (12 см) и задних дверях ( 8 см) чрез фэйдер, динамики передних дверей (13 см) в коробах получпли сигнал с усилка, у него квадратный разьем с 8-10 разьемами. В принципе все несложно, только разьемы фэйдера несоответствуют цветам проводов указанных в вышеприведенной схеме. На днях попробую подать сигнал отпишу как получилось.
P.S. счас пропишу этот сарай в подписи-посмотрите комплектацию..
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#42 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 April 2015 - 17:54
Предполагаю что с магнитолы получали сигнал динамики в панели (12 см) и задних дверях ( 8 см) чрез фэйдер, динамики передних дверей (13 см) в коробах получали сигнал с усилка, у него квадратный разъем с 8-10 разъемами.
Все совершенно верно. Но здесь следует понимать, что резистивный фейдер устанавливается (и вообще имеет смысл) только для древних магнитол с 2-х канальным выходом, типа Becker Europa. При использовании подобных ГУ с фейдером, все динамики должны иметь сопротивление не менее 8 ом, т.к. в среднем положении фейдера передний и задний динамики каждой стороны оказываются соединенными параллельно и их общее активное сопротивление уменьшается вдвое. Более поздние и все современные магнитолы имеют, как минимум, 4-х канальный выход и внутренний цифровой фейдер. В этом случае применение внешнего резистивного фейдера полностью утрачивает смысл.
Из карты данных непонятно, какая с завода стояла магнитола. Система "Active Bass" с усилком и колонками в передних дверях в списке опций не значится.
Если будешь использовать 2-х канальную магнитолу с фейдером, то по твоей фотке могу сказать по цветам проводов от фейдера:
черно-зеленый - S1 - выход с ГУ правый +
красно-белый - S2 - выход с ГУ левый +
черно-белый - A1 - задний правый +
черно-желтый - A2 - задний левый +
цвет не виден - E1 - передний правый +
цвет не виден - E2 - передний левый +
серо-голубой - подсветка
коричневый - масса (для подсветки)
Плюсы на входы усилителя отбираются от S1 (правый) и S2 (левый)
Если ГУ будет 4-х канальное - о фейдере можно забыть. В этом случае просто подключаешь динамики к соотв. выходам ГУ, а на входы усилка отбираешь от передних выходов ГУ.
Разъем усилка 12-ти пиновый:
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#43 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 April 2015 - 18:02
Все понял, благодарю.. Смущает только что вынимал задние динамики и они сопротивлением 6 ом?
с.т. +79232170838
#44 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 April 2015 - 18:04
Или все соединить согласно схемы и использовать только два канала из четырех?
с.т. +79232170838
#45 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 April 2015 - 18:06
Не цитируй картинки.
Так магнитола будет 2-х или 4-х канальная?
Вот это будет самое абсурдное решение! При 4-х канальном ГУ фейдер совершенно не нужен. Этот архаичный девайс усложняет проводку, греется, хрипит, жрет мощность, накладывает ограничения на сопротивление динамиков и вообще, он идеологически лишний в данной системе. Тем более, что продольный баланс обеспечивает ГУ цифровым способом.
Даже пресловутый Becker Europa 2000 BE1120 уже имел 4 канала и внутренний цифровой фейдер.
Сообщение отредактировал krosha: 18 April 2015 - 19:33
Star Diagnosis
#46 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 April 2015 - 19:12
Четырехканальная, обычная сони. Просто думал, приготовить соединение для дальнейшей установки чего нить роднее..
с.т. +79232170838
#47 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 April 2015 - 19:23
Не бросайся в крайности. Давай тогда из любви к архаизму откатимся на керосиновое освещение...
Полным полно древних аутентичных балалаек с 4-мя каналами. Посмотри предыдущий пост, куда уж роднее!..
Star Diagnosis
#48 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 18 April 2015 - 22:34
Проводка с опцией сабов переделывается легко...
фейдер можно сразу выкинуть....
с магнитолы 2 передних канала идут на усилок и параллельно на передние динамики, с задними думаю понятно...
самый гемор расплести проводку в районе центральной консоли....
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#49 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 19 April 2015 - 20:13
Ну да.. За меня уже этот гемор сделали :mrgreen:
с.т. +79232170838
