Здравствуйте!!! У меня такой вопрос: число оборотов ХХ, например, 750об/мин; значение 750 при "повышенных" холостых или "пониженных". Я имею в виду кручение "ручного газа". Перед пуском, крутим его в "макс" положние, потом крутим обратно до устойчивых оборотов. Так вот, 750об/мин должно быть на "пониженных" оборотах (когда ручку регулировки ХХ возвращаем по часовой стрелке назад)???
И ещё. После прогрева двигатель работает ровно, вибрации по кузову практически нет, но стоит включить рычаг АКПП в D (или другое положение движения) начинается ощутимая вибрация. Становится меньше только при увеличении оборотов ХХ. Коробка чудит? Может подушка АКПП?
Извините за некий сумбур. Спасибо!!!
Тряска двигателя д-200
#41
Отправлено 20 January 2009 - 13:33
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#42
Отправлено 20 January 2009 - 13:41
Подушки двигателя меняй.но стоит включить рычаг АКПП в D (или другое положение движения) начинается ощутимая вибрация. Становится меньше только при увеличении оборотов ХХ. Коробка чудит? Может подушка АКПП?
#43
Отправлено 20 January 2009 - 15:25
+1Подушки двигателя меняй.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#44
Отправлено 20 January 2009 - 15:31
Спасибо!!! Поменяю. А что с оборотами, при каком положении регулятора должны быть 750об/мин.? Я так думаю, что "на минимуме", но точно не знаю.
#45
Отправлено 20 January 2009 - 16:47
Конечно на минимуме. Когда двигатель прогрет хотябы до 40 градусов, отпускаешь ручной газ - обороты 750-800.А что с оборотами, при каком положении регулятора должны быть 750об/мин.? Я так думаю, что "на минимуме", но точно не знаю.
W220 S 320 CDI 2001г.
#46
Отправлено 20 January 2009 - 16:49
Спасибо большое!!!
#47
Отправлено 21 January 2009 - 11:59
Ещё вопрос. У двигателя есть, помимо, опор (подушек) ещё амортизаторы. У меня он только один и то, как оказалось, пустой. Крепления под второй как ветром сдуло. Мне думается, их должно быть два. Насколько эти амортизаторы влияют на вибрацию кузова? Т.е. у меня, получается, их действие равно нулю. Есть один и тот не нрабочий(((
#48
Отправлено 30 January 2009 - 12:04
[quote name='stace' date='26.6.2007, 9:10' post='196530']
Чего то я вообще нихрена не понимаю
1. Теперь перестал трястись
ездил ездил и не трясется правда я масло подлил чуть более середины уровня чтобы поближе к Макс уровню была а то у меня прокладка ссытся масло течет с нее не сильно но так терпимо.
-А какое давление масла?
Не мешало бы проверить работу гидронатяжителя цепи. А вообще трясет двигатель, в большинстве случаев, из-за неравномерной подачи ТНВД по цилиндрам.
2. Но грохот от нее все равно есть.
-Проверь подушки крепления двигателя. если подушка послабленаложится, резина де держит, лапа через металлическую часть подушки опирается прямо на кузов и получается грохот.
Сообщение отредактировал Yu03: 30 January 2009 - 12:06
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#49
Отправлено 10 February 2009 - 03:38
Извините может не в тему, но тогда как будет глушиться двигатель, если ручка уже на минимуме? У меня ручку ХХ выкручиваешь на максималку и заводишь, а когда надо заглушить ее раскручиваешь в минимум и движок тухнет, а потом зажигание выключаешь, не так ли? Или у меня что -то не так с глушилкой? С уважением.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 10 February 2009 - 03:41
#50
Отправлено 10 February 2009 - 17:19
Не так... эта крутилка всего лишь тросик таскает и в небольшом пределе (750-1200 оборотов) позволяет регулировать газ. А глушение осуществляется поворотом ключа зажигания, там на замке клапан вакуумный стоит, который подаёт вакуум на топливный насос к глушилке.
Или на очень ранних моделях эту ручку нужно было потянуть на себя, запуск осуществляется кнопкой, а чтобы заглушить нужно было нажать на эту ручку. Опять же вращением этой ручки меняются обороты.
W123 240D - продан
#51
Отправлено 10 February 2009 - 18:21
У меня авто глушится не зависимо от холостых оборотов, поворотом ключа. Т.е. , если вернуть "на минимум" регулятор сам по себе двигатель не заглушится.
#52
Отправлено 10 February 2009 - 19:58
Буду искать инфу и разбираться с глушилкой!!! Благодарю!
#53
Отправлено 18 February 2009 - 14:55
Поменял подушки двигателя. Стало получше))) Нашёл также и амортизаторы эти , пробил номера их. Пока не заказывал.
