Спасибо. Понял. Куплю старого образца.От какого кузова реле? На свежих кузовах с 606 мотором стояли реле которые управляются мозгами, а не по ключу как старые. Подключить такое без мозгов будет сложно.
реле свечей накала МБ 123
#41
Отправлено 31 August 2015 - 14:21
#42
Отправлено 03 September 2015 - 11:58
http://www.oldmerin....=...t&p=1792597
Прочитайте этот пост, надеюсь многие вопросы отпадут.
Для 616 мотора небольшое исключение - датчика температуры нету и получить его не надо.
Спасибо, весьма полезно....
#43
Отправлено 03 September 2015 - 17:48
Если есть возможность, выложите саму принципиальную элктросхему реле, у меня что то не так, реле не реагирует на замок зажигания(не включается) завел замок на 50 клемму, стартер отсек диодом(что бы привключении замка не сработал старте, но при включении стартера--реле срабатывало). Теперь при включении зажигания отсчитываю до 30, включаю стартер, после того двиг заводится, с гены подается зарядка, и накал отключается, с этого же узла приколхозил ПТФ (чтобы не следить, а то раньше глушил машину,а фары(вместо ДХО)горели, дальше прикуривать).Вот схема. Тут для 617, на 616 отличается только количеством выходов на свечи. Алгоритм работы реле: при повороте ключа подается напряжение на клемму 15, загорается лампа и подается напряжение на свечи (время зависит от температуры воздуха), потом лампа гаснет - можно заводить. На время работы стартера свечи также включаются, в холодную погоду без этого двигатель в принципе не завести. Внутреннюю схему реле не рисовал, пока свое ремонтировал видел как минимум 4 варианта платы. Там ничего сложного в принципе, компаратор и несколько транзисторов.
#44
Отправлено 01 December 2016 - 14:00
Может кто подскажет!? Как такое может быть!?
OM617
включаю накал свечей - лампа не горит.
Проверил свечи и провода от реле до свечей - всё исправно.
Если снять с реле 5-ти контактную фишку с проводами на свечи, то при повороте ключа на выход из реле приходит + и лампочка на панели горит.
Если одеть 5-ти контактную фишку обратно на реле, то при повороте ключа лампочка на панели не горит !
П.С.: перегревались предохранители №3 и №12 , поменял их, но лучше не стало
Куплю :
#45
Отправлено 01 December 2016 - 16:42
Велик colnago
#46
Отправлено 01 December 2016 - 16:56
Как свечи проверял? И какие стоят, стержневые?
стоят стержневые
снимал фишку с реле на свечи и звонил на массу - прозванивается, т.е. ток через каждую свечу пройдёт.
Куплю :
#47
Отправлено 01 December 2016 - 17:44
Велик colnago
#48
Отправлено 01 December 2016 - 19:24
Реле как работает?Или выкручивай свечи и проверяй на аккумуляторе, или мерь тестером ток через свечи, или сдохло реле.
Свечи калятся и горит лампочка на приборке, как только сильно нагрелись,то втзрастает их сопротивление и уменьшается ток. Это команда для реле на отключение.
Т.к. лампа горит без свечей, то вообще не понятно при каких условиях она может не гореть... Но дело по ходу не в свечах...
Куплю :
#49
Отправлено 01 December 2016 - 20:29
Так же лампочка горит больше или меньше в зависимости от внутреннего датчика температуры в реле.
- froladze это нравится
Велик colnago
#50
Отправлено 04 December 2016 - 14:25
Вроде просто сел АКБ.
Снял, поставил на зарядку. Потом проверю снова.
По результатам отпишусь.
Куплю :
