2-тактное масло в дизель!
Сообщений в теме: 83
#41 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 26 November 2015 - 13:31
Ну цетановое число мы меряли, здесь по месту. Прибор есть...
Понял, а есть данные под какое ЦЧ мерсодвигатели разрабатывали и как влияет повышенное или пониженное число на работу двигателя? Мне кажется отличие в несколько единиц в ЦЧ не должно влиять заметно на работу двигателя (имею ввиду старые дизеля)
#42 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 26 November 2015 - 13:36
просто 2-тактное предназначено для добавления в топливо и по идее должно сгорать полностью, оставляя меньше нагара нежели какая нибудь гипоидка. Впрочем, некоторые льют то что под рукой и ничего страшного, главное топливо "зажирить"
а если 4-х тактное минералку залить эффект будет тот же или лучше не надо?
#43 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 26 November 2015 - 17:05
смазывающий эффект будет примерно таким же. Что касаемо сгорания 4-тактного масла, то каждый производитель старается его сделать наоборот более устойчивым и к сгоранию в том числе; правда, в добавляемых в ДТ пропорциях ,думаю, это не критично, т.е. если у вас завалялась ненужная канистра с таким маслом, смело можно использовать.
ЗЫ. был один знакомый, который бадяжил адскую смесь для своего 617-го мотора с отстоявшейся "отработкой". Сам мотор пережил его 123-й мерседес 1979 г.в., который рассыпался от коррозии вследствие многолетней варварской эксплуатации :gigi:
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 26 November 2015 - 17:07
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#44 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 27 November 2015 - 11:26
ОМ 601 - 603 разрабатывались под цетановое число 45 -46. А современные моторы 48 -50. Много это или мало - вам решать.
#45 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 02 December 2015 - 22:52
Проверял в лаборатории прибором shatox летнее дизельное топливо Омского НПЗ.
Цетановое число 55, температура помутнения -17 градусов.
Эти показатели даже лучше чем прописано в ГОСТ, но всё равно для CDI они очень низкие.
Так что сибиряки если у вас CDI лейте 2х тактное масло или альтернатива ДТ Лукойл.
К сожалению Лукойл протестить не удалось, под рукой не было образца. А ДТ газпромнефти сцедил с собственного W123.
Продам: 5-ти ступку для М102
#46 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 03 December 2015 - 09:37
Почитал в интернетах, пишут чем выше цетановое число тем лучше заводится зимой, вплоть до 60 единиц после уже наступает какое то самонасыщение и особого смысла повышать число уже нет. По ГОСТ минимальное цетан.число 45 вроде, у гейропейцев по стандартам 48.
#47 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 04 December 2015 - 12:33
Чем выше цетановое число - тем "суше" ДТ.
#48 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 06 December 2015 - 23:52
да и не особо оно нужно (ЧС) старым мерсодизелям...
#49 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 07 December 2015 - 05:09
????? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#50 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 December 2015 - 16:28
я подразумевал повышеное под последние евростандарты ЧС, с низким количеством парафинов и других углеводородов
#51 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 December 2015 - 23:27
Старый дизель вообще может на одном подсолнечном масле ездить. Знакомый ездит летом, заправляется в фаст фудах :-)
Пешеход
#52 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 08 December 2015 - 14:36
Серьёзно? Без шуток тока, а то у мя ума хватит я залью
#53 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 08 December 2015 - 23:55
Серьёзно
#54 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 December 2015 - 01:05
При определенных условиях можно все.
Пешеход
#55 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 December 2015 - 10:03
Реально , и не секрет давно .
Безмозглый атмосферник все пережует .
Качество езды ясен пень гарантий иметь не будет , как и долгожительство агрегата в целом .
Смт , тепловозку , печное , смесь мазута с хрен знает чем лично заливал .
Одно правило : топливный менять вместе с маслом
#56 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 09 December 2015 - 10:29
...и масло из фаст-фуда желательно ещё предварительно отфильтровать хотя бы через марлю или ещё что)
#57 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 December 2015 - 11:18
Салярий , и тот отстаивают .. чотам про фастфуд говорить , это единовременное топливо в целом
Как вариант дозоправки т.е
#58 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 09 December 2015 - 18:44
Вообще-то его обрабатывать нужно метиловым спиртом, отстаивать и фильтровать потом для извлечения воды, т.к. после жарки продуктоа в масле, оно насыщается влагой.
#59 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 March 2016 - 22:25
почему про трансформаторное масло никто не пишет?хоть в чистом виде,хоть вперемешку,классная вещь и зимой не мерзет
#60 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 March 2016 - 23:30
Не у всех есть выход на него, да и дорогая вещь сейчас - мало выбрасывают.
