Груши W123
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 November 2017 - 09:16
Причина выхода данного узла в разрушении внутреннего пыльника . В ориг. исполнении стоит пластиковый пыльник , который легко разрушается , а далее понятно -- грязь и влага . Проблема в том , что узел закрыт внешним пыльником и многие не знают о наличии внутреннего .
Решение ; проверяем состояние груши -- нет люфта -- снимаем , разбираем , удаляем старый пыльник и смазку .
Закладываем свежую смазку и ставим новый пыльник -- от узлов корейцев , японцев и т.д -- подбираем по размеру и собираем обратно .
Проверить старый пыльник легко -- отгибаем внешний и тонкой отверткой проверяем внутренний -- на 99 процентов развалился на кусочки -- если стоит ориг.деталь .
#42 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 November 2017 - 21:48
а если сзади в крышке просверлить отверстие, нарезать резьбу, вкрутить маслёнку и периодически промазывать - продлиться жизнь не оригинальных груш? кто нибудь заморачивался?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#43 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 November 2017 - 22:18
Шаровая стоит между резиновых проставок внутри корпуса груши.
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#44 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2017 - 22:21
а по мне всё проще:
коли у тебя старое ведро, и ему пофиг какие запчасти на нём стоят, пофиг надо делать сход развал или нет, потому как резина с соседней помойки и там есть ещё, коли стук при работе подвески означает одно - что она ещё есть, то можно ставить и феби и сваги и шняги и чего только в голову взбредёт.
но если у тебя 123-й. который ты лично именуешь не иначе как АВТОМОБИЛЬ, если не противно садится в салон, если ты к нему относишься по человечески, то поставить раз в десять, а то и более, лет новые оригинальные опоры - не так уж и дорого...
