Стоит ли перебирать 102 двигатель
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 September 2016 - 20:44
Совершенно типичный промежуточный ремонт , все сделано абсолютно правильно -- 200т.км можешь  кататься [ не забудь на сотке заменить цепь ].
#42 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
    w124 1990. w126 1990
Отправлено 30 September 2016 - 10:53
Да вот по поводу цепи, менять ее не стал видимых причин не было, звездочки без выработки, поменял превентивно успокоители, хотя старые были в отличном состоянии, кстати а сколько ходит цепь? цепь двухрядная.
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
#43 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 30 September 2016 - 12:07
Зависит от стиля езды , если двухрядная внезапный разрыв не грозит{имеющий уши услышит цепной звук] . Растяжение цепи это смещение фаз газораспределения -- контролируй по меткам.
Обычно 100т -- если башмак и успокоители новые -- замена расклепом --  заказывай Swag -- приходит Iwis c замком . Цена вопроса на уровне канистры масла среднего качества .
#44 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 October 2016 - 10:19
Цепь и 100 тысяч? Ремни грм столько ходят. Мне кажется что у меня еще родная цепь стоит хотя пробегу уже 400 из них моих 150, метки встают четко люфтов в звеньях нет. Я все же предполагал по аналогии с Тойотой цепь должны ходить тыщ 500.
#45 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
Отправлено 07 June 2017 - 11:35
как дела у двигателя по прошествии 6мес?
#46 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2017 - 11:43
Цепь и 100 тысяч? .
это потому что у владимир123 очевидно 123 с однорядной цепью, а у тебя 90 год с двурядкой, которая не имеет срока и пробега, только проверяется на расятжение
#47 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 07 June 2017 - 13:56
Точно -- однорядка , меняю раз на сотку .
#48 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 June 2017 - 21:55
Пробег после переборки 10000км, все в порядке , масло больше не ест, правда все же был момент - на 3000км грамм 700 ушло, но после доливки семь тыщ -уровень масла держится, думаю новые кольца притирались. Помниться такая фигня была у меня на новом Субару, за 2000км сожрал литр масла, но потом все стало нормально, об этом у них даже в инструкции написано.
Кстати кто будет перебирать движок, поршня и головку хорошо мыть Шуманитом, нагар отмывается очень легко, поршня и гбц блестят как новые, всякий бензин,растворители,солярки -фигня вообще не моют.
#49 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2017 - 10:52
ну чтож, поздры, оаз оказалось оправданно. важный момент, кто его собирает потом, еслиб не этот фактор, то риска влезть в поршневую не был бы таким большим
#50 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 June 2017 - 22:50
Разобрал свой 102-й. пробег больше 300 000. Что-то делали, поддон вскрывался, герметик на прокладке сидел. Накладка башмака изношена, края успокоителей обломаны. Осевой люфт коленвала большой. На прокладке ГБЦ коррозия со стороны блока. Была мысль купить ДВС на фирме с разборки (приходят из-за границы), но там тоже все с пробегом 250-300 тыс.  Склоняюсь к тому что свой делать надо.
Вопрос, какие кольца ставить при замене? Один спец утверждает что надо купить +0.25 или +0.5 и подпилить до необходимого зазора, другой говорит что надо менять на стандартные. Что форумчане скажут?
Сообщение отредактировал majkl: 20 June 2017 - 23:04
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 June 2017 - 23:14
мерить на "бочку". если износ есть, то замена колец - мёртвому припарка...
#52 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 June 2017 - 11:17
ну так если разобрал, то промерять нужно. про пробег сам понимаешь
#53 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 21 June 2017 - 19:03
Вашему спецу за совет по подгонке рем.колец под стандарт нужно оторвать руки , к элипсу цилиндров добавиться еще и элипс погнанных колец -- картина маслом .
Понимаю , если бы речь шла о конструкции нижнего маслосьемного кольца -- старого типа и нового -- коробчатого или пластинчатого - но  тогда это другая тема .
#54 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 June 2017 - 20:50
 с
При этом советовал  на поршне сделать метки где стоят замки старых колец и замки новых колец поставить точно в эти места.
#55 ОФФЛАЙН   Артём Кузмич
Артём Кузмич
  • Cообщений: 112
    W 123 230 E
Отправлено 22 June 2017 - 19:23
 с
Гениально!!!  :lol:  :lol:  А то что замки колец при установке их на поршни должны располагаться под углом 120 градусов по отношению друг к другу ваш мастер знает?  И как выглядит нутромер ему известно? В вышеописанном случае руки оторвать за такое творчество- маловато будет :grob:
