Да что мне ютуб, буквально месяц назад крайний раз давал просраться мотору. Всё работало,с низов в горку на асфальте аср моргает, чувствуется предел сцепления асфальта и резины на ускорение, особенно на раскалённом асфальте, резину рвёт. Там эмоции есть. А сравнить сегодня это ужас. Вот опять в сервис ехать...Посмотрите в ютюбе что может вытворять правильно работающий ОМ-606 турбо
EGR
#41
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 30 October 2015 - 00:19
#42
Отправлено 30 October 2015 - 15:14
Ну так уж и нет в Москве мастеров- не сомневаюсь, есть, обратитесь на форуме, может кто и подскажет к кому приехать.Согласен, тянет очень хорошо, и без шума. Но вот наверное нету мастеров, мотор конечно тут не причём, какаято мелочь неисправна и совсем не понятная, трудно сообразить, и тупёж всей системы.
Про клапан ЕГР гдето читал что груговорот газов охлаждает температуру в цилиндрах, что предотвращает прогар поршней.
#43
Отправлено 30 October 2015 - 16:47
Сегодня скинул фишку с клапана - покатаюсь,попробую...
#44
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 31 October 2015 - 00:35
Ну как динамика стала?Сегодня скинул фишку с клапана - покатаюсь,попробую...
Мотор какой? Акпп?
Сообщение отредактировал spinal77rus: 31 October 2015 - 00:36
#45
Отправлено 31 October 2015 - 23:41
У Вас лучший дизель золотой эпохи моторостроения, в вакуумную трубку которая приходит к клапану егр вставьте шарик от подшипника соотв диаметра, тем самым де активируете ЕГР, сохранив убранство моторного отсека, что до тупизны мотора- надо для начала разобраться с вакуумным управлением турбины. В сущности там нет ничего сложного. Пересев на бензин будете не единожды вспоминать об этом дизеле и вспоминать только в хорошем ключе....
добрый вечер, в какую трубку нужно вставить шарик??
Украинский мерседес клуб
#46
Отправлено 01 November 2015 - 09:40
Мотор новый,но не мерседес )Ну как динамика стала?
Мотор какой? Акпп?
Динамика стала немного повеселее - может это и кажется...
#47
Отправлено 01 November 2015 - 15:39
В трубку которая тянет мембрану на ЕГР,блестящая штука на трубе,за счет разряжения открывается клапан и пускает всю хрень.
Как понимаю в эту трубку
#50
Отправлено 01 November 2015 - 21:25
я видел как эти штуки ставили ,реально помогает ,мотор оживает да так же видел моторы как на фото вообще без егр ,там не было его с заводаДа, в эту.
Только лучше снять хомут с гофры и вырезать из жести прокладку про диаметру гофры, установить её между коллекторов и гофрой, а потом зажать хомутом на место.
#51
Отправлено 01 November 2015 - 21:26
А на 611 моторе с ЕГРом есть смысл бороться? Хотя честно говоря я не понимаю работает он или нет, но проехал километров 300, а клапан ЕГР даже не закоптился изнутри.
Ошибок всего две висит - заслонки вихревые и подогреватель антифриза.
#52
Отправлено 01 November 2015 - 21:40
В гофру вставлять гемор,под флянец обычно сплошную прокладку ставим.Да, в эту.
#53
Отправлено 01 November 2015 - 21:51
Между коллектором и гофрой хорошо работает прокладка из 1 гривны (металлической).В гофру вставлять гемор,под флянец обычно сплошную прокладку ставим.
#54
Отправлено 02 November 2015 - 10:45
Без ЕГР - пока - одни положительные ощущения.) Главное - не навредить бы...
#55
Отправлено 06 November 2015 - 20:05
Я делал так: в коллекторе резал резьбу и вворачивал заглушку из сантех магазина на герметике
Далее из стали 2мм вырезал заглушку по форме клапана и тоже на герметик
Так я считаю надежнее чем всякие монетки и жестянки пот гофру
#56
Отправлено 11 November 2015 - 13:05
На 611 моторе не работал егр из-за ошибки вихревых заслонок. Ошибку устранил, егр заработал, сразу засрало коллектор, стал больше дымить и, почти наверняка - больше жрать топлива.
Из позитивных моментов - только более быстрый нагрев двигателя (но тоже не факт совсем)
Сейчас полезу верну всё взад, посмотрим, что получится.
#57
Отправлено 19 November 2015 - 21:57
Без ЕГР - збсь!
полет нормальный
#58
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 20 November 2015 - 13:12
В сервисе недавно разговаривал с дизелистом. Говорит да, глушить егр больше плюсов. Буду глушить, тока попозже. Надо уж докатать этот клапан. А то совсем выкинул 25р за этот клапан. Лучшебы сразу заглушил.
#59
Отправлено 20 November 2015 - 13:49
Без ЕГР - збсь!
полет нормальный
тоже по началу очковал, поначитался лабуды из первой страницы ))
100К и ни какого нагара в коллекторе и мотор как часы ![]()
#60
Отправлено 21 November 2015 - 12:02
Заглушен ЕГР и у меня -все чисто в впускном коллекторе и с низов прет как локомотив только успевай передачи подкидывать.
Сообщение отредактировал Vabank210: 21 November 2015 - 12:04
