Часы заводские
Сообщений в теме: 45
#41 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 21:21
В схеме стоит умножитель напряжения на диодах и электролитах, который и выдает импульсы с амплитудой 25 V.
Почему я и написал что электролиты нужны на напряжение не менее 25 v!
это и имелось в виду,снять удвоитель напряжения,и запустить без него,но для этого и надо подать на обмотку часов 12 вольт и посмотреть,скачет ли стрелка,если напруги хватает,запустить без удвоителя напряжения.
#42 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 21:24
Почему то мне кажется что в часах в приборке схема выдает обычные импульсы отрицательной полярности, частотой 1 Gz,
как и в обычных электронно-механических часах на батарейках!
поправим знатоков-1 Hz. :redface:
#43 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 30 November 2015 - 21:30
Вот за схемку спасибо !Детальки найду и спаяю !
8 916 256 82 88 Константин
#44 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2015 - 21:34
для начала подайте напряжение 12 В с аккума на обмотку,посмотрите,скачет ли стрелка.Тогда и без удвоителя напряжения запустятся часы.
Сообщение отредактировал индикатор: 30 November 2015 - 21:35
#45 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 30 November 2015 - 22:15
Сори! Привык уже к гигабайтам- Gb
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#46 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 February 2016 - 01:02
Для запуска таких часов на стандартных комплектущих можно добыть чаасовуйу станцийу (например, типа ПИК) и смонтировать. Всё должно заработать.
http://www.td-timer....hnye/pik-2m.htm
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 February 2016 - 01:03
