Блок управления ETS
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
    w 201 3.6 amg /С 43/ С 36 /G55
Отправлено 02 December 2015 - 16:05
Речь о датчике Холла, который устанавливался в спидометр 124/201 и выдавал 2 импульса на оборот троса спидометра:
Использовался для круиз-контроля с электромеханическим приводом на КЕ-шных машинах.
Его сигнал можно использовать и на машинах с HFM для решения проблемы отсечки на 4000, но там не все так просто.
Если на машине стоит штатная АБС - безусловно правильнее и проще взять сигнал скорости от блока АБС. Как и делал завод.
так точно)
#42 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 02 December 2015 - 16:07
Да он у тебя и с ASRом! Редкий зверек.
И что, ASR и круиз работают? Куда подал с датчика холла? Какие ошибки по блоку дросселя висят в актуале?
всё ровно! куда подал не помню
лет десять назад занимался этим
#43 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 02 December 2015 - 16:24
Чего-то ты не договариваешь... Ну да ладно. Вот еще такой 190-ик в Германии, этот год:
Чтобы не переносить аккумулятор в багажник, бачок омывателя, думаю, можно поместить под правое крыло, где штатно стоит бачок слива антифриза. Кажется, на фотке парень так и сделал.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#44 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 02 December 2015 - 23:35
ха но акума и здесь нет)))
Да!!!и переносится он отнюдь не из-за бачка а типо развесовка!)
у меня воздуховод из-за растяжки не влез!
и цешный расширительный там не прёт !! он в капот упирается !поэтому криво поставлен у него!
Сообщение отредактировал sergbondik: 02 December 2015 - 23:37
#45 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 02 December 2015 - 23:39
буквы походу сам выпилил))
#46 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
    1993 W201 190E 3.6 AMG M104
Отправлено 03 December 2015 - 18:41
Такой есть на приборке у меня, но спидометр не работает так как у меня Каробка стоит 6 ступенчетая. я так понимаю можно и приборку от C класса поставить как нибудь )))))
Сегодня проверил блок ABS заканчивается на 2132, буду исукать 5132, и потом пробовать снять Ограничитель оборотов.
#47 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 04 December 2015 - 00:44
походу ты мой свап купил и устанавливаешь!!)))
рестайловая только у меня была! в прошлом году из адлера притащил битую!
её уже несколько раз перепродали!
#48 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 04 December 2015 - 00:45
5132 у меня есть
#49 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 04 December 2015 - 00:55
замкни 8 и 18 разьем ecu
#50 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 December 2015 - 17:14
Поверь эта другая Машина Я в Тбилиси, Грузия.
Проблема сейчас следующая я соединил провода 17 и 30 пина (кстате цвета на Штекере блока дроскля совпали), ксажелению у меня ABS не работает как только трогаюсь с места через метров 10-20 загорается ABS на приборках, я думал проблема в датчике который стоит в мосту, потому что раньше проблем с ABS у меня не было до СВАПА, поменял задний датчик нечего не изменилось, как можно точно проверить передние колёсные датчики и задний мостовой датчик работают или нет ? да что касается отсечки сейчас приблизительно после 40км/ч лимит преходит вместо 4000 оборотов на ~5500 Оборотов, и даже когда останавливаюсь на стоячем автомобиле тоже крутится ~5500. Наверно ошибку видит блок управления двигателем не пойму.
Sanchelo
Эт как ты уверен ? У ECU два штекера ты о котором ?
П.С.
У нас эти блоки вот например ABS 2132 или 5132, Я купил за 10 Лари (4-5$) :))))))))))))))
Сообщение отредактировал Senna: 04 December 2015 - 21:06
#51 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 December 2015 - 20:24
Нет никаких идей ?
#52 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 05 December 2015 - 01:18
Sanchelo
П.С.
Ооу!
Гамарджоба)))
часто бываю у тебя два раза в год!)
напомни у тебя машина с ASR?
свап
Сообщение отредактировал sergbondik: 05 December 2015 - 01:24
#53 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 05 December 2015 - 12:01
Нет никаких идей ?
Идей тебе надавали предостаточно.
Что насчет обещанной схемы?
Star Diagnosis
#54 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 December 2015 - 16:20
Ооу!
Гамарджоба)))
свап
Гамарджоба :)))))
Это хорошо, и как вам Тбилиси ?
Нет машина с ETS мех. дросель стоит.
Схему скину в любом случае, наверно завтро комп не мой, моего друга ;)
Я всё сделал как ты мне показал 5500 крутится матор, но вина ABS-а мой умный друг поставил мост который собрал сам там нет зубцов с которого считывает датчик ABS-а скорость, завтро попробую поменять мост чтоб заработал ABS, ато даже ездить не очень удобно.
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Senna: 05 December 2015 - 16:21
#55 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 06 December 2015 - 00:52
Гамарджоба :)))))
Спасибо всем.
Тбилиси просто зачёт 1!
после серных бань люблю пошататься в старом городе)))
теперь о главном!
ASR или ETS это не важно !
обе системы работают по четырём датчикам ABS!!!!
начинай с замены редуктора под два датчика или кулаки задние как у меня!
на гранаты венчики наколотишь!
у тебя изначально всё неверно поэтому 5132 не очень помог))
Сообщение отредактировал sergbondik: 06 December 2015 - 00:53
#56 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 06 December 2015 - 11:03
sergbondik
У него ETS на доноре (202) была, а на 201 у него обычная 3-х контурная ABS, только редуктор стоит без гребенки под датчик. Поменяет редуктор, и все должно поехать.
Star Diagnosis
#57 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 06 December 2015 - 15:34
sergbondik
то есть ETS ничего запрашивать не будет?
#58 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 06 December 2015 - 17:16
Что и откуда ETS может запрашивать, если у него стоит 3-х контурный гидроблок ABS и в задних кулаках нет датчиков? И вообще, куда, собственно, и зачем ему подключать блок ETS? Сигнал скорости благополучно выдает стоящий у него блок ABS 5132.
Star Diagnosis
#59 ОФФЛАЙН   sergbondik
sergbondik
  • Cообщений: 297
Отправлено 06 December 2015 - 17:35
наверное соглашусь!
он же не хочет её вкорячивать!!
Сообщение отредактировал sergbondik: 06 December 2015 - 17:37
#60 ОФФЛАЙН   Dron cupe
Dron cupe
  • Cообщений: 4
    W124 1992 свап 104992
Отправлено 11 January 2016 - 19:58
А я так понял на ЭБУ- 20-я нога принимает минус "-"(лягушкой) при включении рычага АКПП в положение D 2,3,4,.? При этом отключает отсечку. А При положении P и N включает отсечку ??? Читал в форуме что эту 20-ю ножку необходимо заземлять, т.е.на массу,в случае если устанавливаешь МКПП при подсоединенной 30ноги АБС5132 на 8ногу ЭБУ ХФМ. Так ли это?
W124 CE 104980 свап 104992 3.2,мех-5,sportline
