Нет ну хоть немного должно из трубок покапать. А колечки да, надо менять, причем все сразу. Это болезнь наших 606 моторов
Установка-снятие ТНВД ОМ 606.961
#41
Отправлено 19 April 2016 - 09:31
Завел. Крутить долговато пришлось. Как с форсунок соляра без пузырей пошла затянул и норм. А колечки да, менять точно надо. С одного воздушит сильно.
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#43
Отправлено 14 February 2017 - 12:39
подскажите пожалуйста 606 мотор турбо, насос отдельно двигло отдельно собираю в место метки на насосе выставлены и флажок зафиксирован, на двигле о метки прилично даже до шкалы насколько понимаю крутить надо по часовой стрелке, но так ухожу от разметки еще дальше, до какой метки и сколько оборотов коленвала что бы попасть в такт, еще вопрос при вращении коленвала закусывает звездочку одеваемую на вал насоса, как можно проворачивать вал.
#44
Отправлено 15 February 2017 - 10:37
Коленвал крутиться вместе с насосом. Т.е. РАЗБЛОКИРОВАННЫЙ тнвд вставляется на место, выставляется коленвал пометкам, вытаскиваешь тнвд, прокручиваешь его вал(ловишь и фиксируешь флажок), потом пялишь тнвд на место. После разблокируешь тнвд, проворачиваешь коленвал чтобы убедиться что метки не уплыли, и собираешь все обратно
Сообщение отредактировал PampersW126: 15 February 2017 - 10:37
#45
Отправлено 16 February 2017 - 12:26
Извините затупил слегка, как бы все сделал стало как в сказке и перепроверил, но никак завести не могу все пометкам еще 2 раза перепроверил, блин ну никак даже не пырхает, может точку на распредвале не стала там ведь коленвала 2 оборота а насосе и распредвала один
#46
Отправлено 16 February 2017 - 14:34
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#47
Отправлено 26 March 2018 - 18:17
#48
Отправлено 26 March 2018 - 18:21
Добрый день.подскажите как зафиксировать вал тнвд 0 400 196 003 .флажка нет?
а куда он делся?
#49
Отправлено 26 March 2018 - 19:53
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 March 2018 - 19:54
#50
Отправлено 28 March 2018 - 12:37
#51
Отправлено 28 March 2018 - 16:59
В смотровом окне должен быть вал с зубом?у меня не вал что то типа пластин.
там как будто две крышечки,эта деталь состоит из двух половин скрученных между собой двумя болтиками под гранник.на одной из половинок есть небольшой выступ,похож на кончик плоской(минусовой) отвертки который расположен горизонтально относительно самого тнвд.посмотрите хорошенько в окошко.посветите туда,можно с зеркалом если подлезть глазом тяжело.покручивайте потихоньку двс по часовой чтобы вал насоса вращался и этот выступ показался в смотровом окошке
#52
Отправлено 28 March 2018 - 22:43
#53
Отправлено 28 March 2018 - 23:12
На первой странице есть фотки и ссылки на темы с ещё большим количеством фоток. ![]()
Велик colnago
