Валит черный дым!
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 14 August 2007 - 15:04
ну а что с ним может быть? в принципе с небольшой доработкой мона поставить волговский коммутатор, я недавно на таком даже свой авто заводил но у тя система один в один с волговской... тока брать нуна или энергомаш (калуга) или старый оскол коммутатор 131.3734... стоит 250-280р, доработка сводится к добавлению одного выхода из коммутатора TD (выход оборотов), для этого нуна 2 резюка 100 Ом и 820 Ом ну и в пару мест ткнуть паялом...
А я-то подключал к индуктивному датчику коммутатор!!! А надо к TD! Сигнал с TD подлючить на Д коммутатора? А куда резисторы припаивать, что то не пойму? Подскажи пожалуйста!!!
W 202 98г.в.
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 15:07
Положение колумбуса при заведенном двигателе должно приоткрывать доступ воздуху к дроссельной или нет? Или оно вплотную к конусу сидеть должно?
ну там зазорчик то будет, хоть и маленький... чем больше дашь газа тем ниже диск расходомера и тем больше зазор...
по зажиганию = хз.
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 15:10
все правильно, на Д нуна цеплять индуктивный датчик, а выход TD штатно в волговском отсутствует, тебе его нуна самому сваять, читай по ссылке
http://www.oldmerin....showtopic=20339
#44 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 14 August 2007 - 18:04
Зазорчик есть!!! Хотя мне казалось, что на х.х. зазорчика не должно быть и воздух идет через х.х., канал, где винт регулировки.
Ссылочку читал, видимо недопонял! в Электронике не силен, с детства транзисторов боюсь :neutral: , максимум диод!
Спасибо, подключу ЭГРД - поезжу - посмотрю!
W 202 98г.в.
#45 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 August 2007 - 22:03
Съездил на дачу! Заводится без проблем! На газ жму и двишло умирает! Колбасит так, что страшно!!! Катушка нрад 50-60! Руку держать можно-но недолжго! С датчика температуры снимаю разъем - вообще глохнет! Пришлось коекак, на х.х. добираться! А еще если на ходу выключить включить движок - то лучше на 5% едет! И если даже постоишь на х.х точе лучше! Зажигание уже в начало (поздно поставил) только так доехал! И расход стал очень небольшой! А в инжекторе плунжер клинило! Черного дыма почти нет!
Вот что делать и не знаю!!!
W 202 98г.в.
