мои катки!
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 11 September 2007 - 08:26
колёа совсем не те, вот в чём засада...
по-идее 25е проставки подойдут, это у вас были под рукой 20+15
44 вылет минус 25я проставка получается ЕТ 19
у меня без проставок стоят ЕТ31 и ничего не цепляет
тебе чтобы получить ЕТ31 нужны проставки 13мм, или я чего то не понимаю?
почему колёса не встают с 20мм проставкой? бред.
...наверна патаму што J 8,5....очень широкие и цепляюца за аморт.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#42 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 11 September 2007 - 16:17
Интересно,а какие тогда не отстой и на чём ты катаешься?
Покажи нам.
Интересно тебе - смотри:
Brabus Body Kit
#43 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 11 September 2007 - 18:24
И чё в них такова??????
Цвет наверное крутой...
Ибануца какие крутые кАлёсья :lol:
Тебе для справки-Ты обосрал родной разборный!!! АМГ,а сам ездишь на рядовых дисках.
У меня такие на зиму лежат.Чуть лучше штамповки.
#44 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 11 September 2007 - 22:50
Во первых я не обосрал. :neutral:
Во второх, что в мире только один диск АМГ ? :confused:
Данный диск мне совсем не нравится, есть десятки намного красивее АМГ, которые я видел. :hitrost:
Пусть этот диск будет хоть трижды разборный и трижды АМГ, но мои диски обычные мерсовский авангард намного больше мне нравятся, чем данный диск АМГ. :neutral:
Я выразил свое мнение, а оно не обяательно должно совпадать с твоим. :insane:
Brabus Body Kit
#45 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 September 2007 - 23:10
выточитть и поставить ерунда, но вибрация будет нешуточная... и никак от неё не избавишься
у меня спереди стояли 10мм , снял и выкинул, а как будут долбить 35мм остаётся только гадать
О какой вибрации идёт речь? У меня стоят проставки в переди 23,5мм сзади 30мм и никакой вибрации. Проставку нужно делать не на токарном станке, а на координатно-фрезерном, он намного точнее.
Проставка должна пятью болтами крепиться к ступице, а диск в свою очередь должен крепиться к проставке. И никакой вибрации. Я уже не первый год езжу с ними.
W220 S 320 CDI 2001г.
#46 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 11 September 2007 - 23:23
мусчина , не позорьтесь.
эти диски вам нравятся? ну и катайтесь на них. А говорить что диски показанные выше отстой это батенька моветон. Как тут правильно заметили, вот это покрашенное в чёрный цвет штатное говно, шестнадцатого радиуса, ни в какое сравнение не идёт с первоначально обсуждаемыми колёсьями.
Я высказал своё мнение, как и Вы. :hitrost:
PS А покраску штатных суппортов в красный , я бы вообще на вашем месте не афишировал.
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#47 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 September 2007 - 01:02
думаю проставки полтора см пойдут
w116 350 мкпп
#48 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 September 2007 - 08:36
уже не первый год
кажись вот это ближе к теме!!!
Вано! даже 2см не пошли! смотри выше...
W126/300SE, ручка, 86 год - обменен на W123 1980 г.в. - поглядим!!
W190/200, АКПП, 84 год - реставрацию провел Серега aka"Мурзик" под себя и продал мне! - отдан в хорошие руки
#49 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 September 2007 - 16:34
сразу чувствуется - политех! или родственный вуз!
так и вспоминается "обработка металлов резанием"...
а по существу - по идее ведь можно еще отбалансировать готовую болванку, правда не знаю каким образом.... :(
#50 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 September 2007 - 16:39
По идее можно колеса на машине отбалансировать! Чуть дороже, зато надежно.
Толстые проставки не на балансировку более влияют, а на надежность узла.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#51 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 September 2007 - 16:43
ясень пень! но биение-то бывает от смещения центра...
#52 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 September 2007 - 17:26
Колеса центруются по посадочному диаметру 66,7 мм. Если проставка выточена правильно, то какое может быть биение. Проставка содится на отбортовку ступицы, диск на соответствующую отбортовку на проставке. Откуда смещение ценра. Только если токарь был сильно пьян, ну очень сильно. Балансировка проставки не нужна, не та масса и диаметр, чтобы сказалось на балансировки колеса в целом.
#53 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 September 2007 - 18:44
Восточноукраинский Государственный Университет (бывший Маш. институт), г. Луганск Украина.
Специальность Автомобили и автомобильные хозяйства.
Совершенно верно. Проставка садится на ступицу с небольшим натягом. Внутренний диаметр проставки 66,6 мм.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 12 September 2007 - 18:45
#54 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 12 September 2007 - 19:06
при большой толщине проставок ( спэйсеров) можно и такИзображение сделать, но только если болтам, которыми прикручивается проставка, есть "куда деться" в диске. Эти проставки делал под конкретные диски с полостями.
#55 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 September 2007 - 22:30
На Мерседес ставились несколько типов колёсных болтов (различались по длине). Крепишь проставку самыми короткими (ими крепятся обычные стальные диски). В передних ступицах места достаточно под любые болты, а вот в задних места мало. Поэтому задние проставки крепим только короткими болтами. Иначе перетрётся трос ручника в ступице.
#56 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 13 September 2007 - 15:45
у меня как разв наличии такие...
проставки уже выточены, НО... пока установим как пробный вариант, на 3 болта каждое колесо, только что разговаривал по телефону с "маэсто", сзади проставки 35 - большие, будем делать 20-ки, которые уже есть в наличии...
мне нужно заполицо делать, на этих дисках нет выемок под торчащие болты...
PS обвес уже вешаетЦЦа, задний бампер уже готов, однако есть небольшой плавающий зазор (1 - 2 мм) между ним и кузовом, надеюсь после покраски каким нибудь уплотнителем тонким пройти и будет мне Щастье...
#57 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 13 September 2007 - 17:41
спасибо на добром слове! :)
я этот "отстой" разыскивал, как теперь модно говорить, по всей стране и за рубежом аХринеть как долго....
серега "снупи" предупреждал о коварных финансовых подводных камнях при покупке АМГы, однака не послушался...
Сообщение отредактировал DEN1: 13 September 2007 - 17:41
#58 ОФФЛАЙН   MAE
MAE
  • Cообщений: 128
Отправлено 20 September 2007 - 20:20
Диски хорошие, спору нет, но, лично я бы не стал ставить на 126 кузов диски от 140.
Моё мнение, что самые удачные - это разборные 17 АМГ от 129 (как у Андрея560), да и вылет оригинальный.
Чёрный день - это когда высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что это неплохая сумма денег!
126/560 SEC МАЕ 90 2006 - н.в.
129/600 SL AMG 92г. 2004-2004
124/320 CE MAE 93г. 2002-2004
#59 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 21 September 2007 - 01:02
есть еще вот такие с правильным вылетом для w126 . Диски редкие , ставили тоже на SL . Найти сложно
MBcoupes.BY Join The Club
#60 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 21 September 2007 - 08:53
может быть, но что нашел то нашел...
Диски редкие
красота, согласен
