Размер шин на диск 7J et 22 r 14 на 123? Подскажите,кто знает!
#41
Отправлено 05 March 2017 - 08:24
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#42
Отправлено 05 March 2017 - 09:21
О подшипниках это сказка -- если ставят проставки [ допускается до 5мм ] то да , тут 7j ЕT 22 .
Конечно в дизеле лошадок поменьше , но на 102 2,3 изменений в поведении машины не замечал
Несоответствующий вылет самое большое зло для подшипников, а тем более проставки! При расчете подшипниковых узлов на долговечность используется понятие Центр приложения нагрузки - при изменении вылета мы меняем его в худшую сторону! Незначительное изменение вылета конечно же повлияет незначительно и допускается - в каких пределах, это вопрос к производителю автомобиля.
Вес колеса в расчетах подшипника не участвует и на долговечность практически не влияет (оно на землю само опирается)! )))
Более того, ИМЕННО вес колеса не влияет на динамику! На динамику влияет момент инерции колеса, который в гараже не замерить!)))) То есть в теории более тяжелое колесо может обладать меньшим моментом инерции и соответственно даст выигрыш в динамике ускорения и торможения!
Масса колеса отрицательно сказывается на величине неподрессоренных масс, а это ухудшение комфорта, несоответствие установленных амортизаторов, нагрузка на детали подвески (есть понятие колебание неподрессоренных масс).
Вопрос же в том - ездить на машине каждый день, или удивлять эстетическим восприятием установленных дисков)))) Если удивлять, то здесь все методы хороши!)))
Так же имеет большое значение статический радиус качения колеса, а это комбинация радиуса диска и размера шины. Несоответствие статического радиуса также приведет к ухудшению динамики и максимальной скорости. Вранье спидометра здесь меньшее из зол)))
...давненько выписал с какого то фирменного каталога дисков максимальный размер для W123 - это 7х15 ЕТ 25 (...почему 25...???), при этом шина 205/55 R15 или 195/60 R15 ...может кто поправит.
Сообщение отредактировал SD: 05 March 2017 - 09:28
#43
Отправлено 05 March 2017 - 10:27
Действительно, указывается ET 21-25 для R-15 , но нужно учитывать размерность резины и полки -- может касаться наконечника рулевой тяги , особенно при вывернутых в крайнее положение колесах .
Для 205/65/ 7J R15 оптимально ET - 22 , например BBS KBA 40399.
#44
Отправлено 05 March 2017 - 10:50
...профиль 65 не многовато для R15???
Интересно было бы узнать что положено для W123 по каталогу BBS, и какой максимальный размер они рекомендуют! R16 возможны ли по науке??? ...ну чтобы понимать вопрос не на уровне гаражных "специалистов-практиков".
#45
Отправлено 05 March 2017 - 11:09
Можете открыть шинный калькулятор и сравнить профили .
#46
Отправлено 05 March 2017 - 13:06
могу посчитать и без калькулятора))) интереснее размеры дисков из каталогов производителей
