Ом 606 пара вопросов
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 07 April 2017 - 14:20
блин я не знаю, может само эбу глючит?
#42 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 07 April 2017 - 14:25
Интересная хрень
А можно как нибудь его запустить принудительно с этим тнвд, или только установка механического спасет отца советской демократии
Всё пучком...
#43 ОФФЛАЙН   Irbis50
Irbis50
  • Cообщений: 398
    124-94гУАЗ 3151с 606
Отправлено 07 April 2017 - 16:16
Андрей , если не лень в Уазбуке была темка как запустить ДВС без подключения мозгов, правда японов, думаю и тут прокатит
Irtis
#44 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 07 April 2017 - 16:37
Интересная хрень
Полазь по ютубу, есть куча видео , как переделать эл.ТНВД ОМ606 на механический привод.
Тобиж, в эл. ТНВД стоит эл.соленоид, назовем его  "толкатель", гуляет примерно 1,5 см, кулибины выбрасывают соленоид, и переделывают на механический привод. Я бы помог тебе набросать ссылок, но делать это в телефоне , все равно что кушать гречку китайскими палочками.
Для справки: у меня стоит 603 тнвд с турбодвигателя 3,5 литра (кабан, гелик), проездил уже 5-й год все Ок.
Если захочешь брать тнвд с 603-го, то бери в комплекте со звездой, иначе все коту под хвост
Сообщение отредактировал IvanV8: 07 April 2017 - 16:39
W123 OM617 МКПП (1984) / W126 OM606-Turbodiesel АКПП (1981)
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Изображение
#45 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 07 April 2017 - 16:52
Мой совет, пробуй с родной ТНВД вывести толк, плюс будет в том что работа на холостых будет тише.
Хотя на свое хрюканье особо не жалуюсь Видео работы
Сообщение отредактировал IvanV8: 07 April 2017 - 16:57
#46 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 07 April 2017 - 17:52
Выкинуть соленойд мысль интересная
Видео ускорило бы процесс
Но я и сам в тырнете только с телефона
Ни компа ни ноута нету :-(
Всё пучком...
#47 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 07 April 2017 - 18:00
Иван я так понимаю вы сами всех этих переделок не делали? вы наверно отдавали людям чтоб вам сделали? Не могли бы немного растолковать вот эту фразу которую я цитировал с ваших слов?
#48 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 07 April 2017 - 22:16
Переделывать там особо нечего, при условии что коробка серии 722.4
Снимаем 606- е тнвд вместе со звездой.
Звезда на 603- й тдвн иная, нужна только родная. Да , есть конечно гемор потом обратно запустить звезду в цепь ГРМ
и выставлять заново зажигание.
На 603- й тнвд с турбо мотора, вверху есть грибок с соском,
в сосок вставляем трубку и запитуем ее к впускному коллектору, когда создается давление турбиной, идет давка на грибок
и идет увеличенная доза врыска и мотор "оживает".
Турбина у меня открыта постоянно
С ее управлением не заморачивался,, давит постоянно, больше 2 атм не поднимается, обычно 1,5-1,8 атм
#49 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 07 April 2017 - 22:32
а вы в курсе что передние крышки картера разные? то что смазка звезды тнвд осуществляется тоже по разному, на 606 турбо маслоканал подходит к вакуумному насосу, а на 603 струёй подаётся на саму звезду.
а также вы в курсе если постоянна крутит турбина она оч быстро выходит из строя, для этого и предусмотрено управление наддувом.
Если вы ничего про это не знали зачем вводить народ в заблуждение????
вакуумные насосы также разные 603 под звезду волну, 606 под звезду с прорезью.
#50 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 07 April 2017 - 23:49
Парни,а зачем звезду менять?Я при установке 605-го вместо 602-го только ТНВД поменял,муфты по шлицам одинаковые.
#51 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 08 April 2017 - 00:09
Андрей48. На данный стиль общения давно не ведусь, вести диалог не вижу смысла, ибо Вы не удосужились дождаться ответа на поставленные Вами вопросы, сделали свое умозаключение, про мои знания и мой пятилетний опыт эксплуатации данного двигателя с его " доработками"
Дальше не распыляюсь, сугубо помощь ТС .
У 603 немного другое мех. опережение зажигания, потому для достижения полноценной работы ставят родную звезду
Сообщение отредактировал IvanV8: 08 April 2017 - 00:21
