да мой пламегаситель трещит и звенит. оч напрягает. так как выпускная система частично заварена (разъемы) то надо вырезать, а не отдельно часть менять... (((
Замена КАТализатора на пламягаситель
#41
Отправлено 18 December 2007 - 14:45
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#42
Отправлено 18 December 2007 - 15:24
звенеть может только при расслоении/прогаре
трещит обычно КАТ при переливах (перегрев за счет дожига), резонатор не слышал чтобы трещал.
для хорошей звукоизоляции необходимо выбирать хороший резонатор (при постукивании по стенке звук должен быть глухой, чем глуше тем лучше.)
Сейчас себе пробую ставить фирменный резонатор вместо КАТа, который я обшил асбестом и сверху проварен металлическими листами (сделан доп. изоляционный слой). По стравнению с КАТом ранее данный резонатор был несколько громче, КАТ начинает прослушиваться при движении от 100 км и выше, резонатор я раньше слышал уже при 85 км/час.
#43
Отправлено 18 December 2007 - 23:16
Я резонатор от Волги поставил.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#44
Отправлено 18 December 2007 - 23:57
Ездить с убитым резонатором не тоже самое, что с вырезанным.
Не тоже самое т.к. вместо него ты врежежь трубу а если он есть соты там хоть какие остались полюбому он звук искажает иначе чем просто труба вместо него.............
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#45
Отправлено 18 December 2007 - 23:58
Честно не знаю взял приехал на сервис, вырезали и назад приварили какой нужно кусок главное чтоб диаметр труб был одинаковый...........
#46
Отправлено 19 December 2007 - 12:20
Этой осенью был на МИМС-2007, там был стендик по глушакам и ремонту, катализаторы, пламягасители, и др записал их адресок www.att.ru, может там чего путное есть. Если ктонибудь что нибудь знает напишите,а то у меня у самого КАт выбит звук не очень приятный как будьто в консерную банку дует, хотельсбы тоже постовать или резанатор или гаситель
W201 10/89 102 KE 2.0 МКПП
ВАЗ-2109 (1.3) 1994г.в
#47
Отправлено 18 January 2008 - 08:12
Изменений в работе двигателя не наблюдается? Я насколько понимаю там после катов лямда зонты стоят, на расход не повлияло?Универсальный катализатор на кунцево от 4000р стоит!
Но по качеству фиг его знает!!!
Мне лично на Кунцево вырезали каты и вваривали пламягасители, 4 ката на 4 пламягасителя итого 12.000р и + поменяли гофру металлическую.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
