Падение мощности в теплую погоду - 111.960
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2017 - 13:23
Антон, обычно еще смотрят адаптации и где бегает корректор лямбды... а так, номральные показания, что по вольтажу, что по параметрам.
Я записал тест на всякий пожарный, но неудобняк лишний раз беспокоить в некритичной ситуации  :redface:
Лямбда выглядит примерно так (Экран 10 секунд), с некоторыми флуктуациями в разные стороны
Лямбда
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2017 - 14:05
кидай в мыло.
#43 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2017 - 14:13
кидай в мыло.
Спасибо, вечерком тогда, дома осталось
#44 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 May 2019 - 23:08
Наткнулся на свою старую тему, немного отпишусь:
промелькивавшая в теме проблема с провалами оборотов решена осенью: методом геометрических измерений выяснил, что разъем дроссельной заслонки не втыкается полностью в ответную часть из-за физического дефекта клеммы (чем-то забита или бракованная), ув. Костя крайне оперативно разъем заменил, вопрос с оборотами закрыт полностью, под капот не заглядываю.
Сейчас потеплело и опять наблюдается потеря тяги, но появился дополнительный дефект: езжу редко,и , например, через неделю или больше стояния двигатель заводится только после приличной прокрутки, появилось подозрение, что за несколько дней уходит давление из топливной рампы. Если ездить регулярно - проблем с запуском нет ни в холодном ни в горячем виде. Может ли так умирать регулятор давления, попутно еще и давая потерю давления (возможно, не замерял) на жаре?
#45 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 May 2019 - 23:23
Вероятней всего, не держит обратный клапан бензонасоса.
#46 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 May 2019 - 23:36
как вариант. А это может приводить в т.ч. и к потере тяги в жару? Насос еще жужжит адски градусов после 25ти. Правда жужжит так сновья, Бош, сейчас пробег на нем 20 тыс км. Как давно появилась проблема с долгой заводкой после простоя - сложно сказать, я езжу всё реже и реже, а раньше почти ежедневно.
Кстати, а форсунки так не могут немного протекать? хотя тогда бы наверное давление масла после холодного запуска было низким, а я такого не замечал.
Сообщение отредактировал Kon_An: 28 May 2019 - 23:37
#47 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 May 2019 - 23:40
Надо замерить давление в топливной рампе (на холодную, на горячую, через час после выключения зажигания), тогда станет понятно.
