ПЕЧКА!!!
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 January 2006 - 23:10
это воду низззя лить...
а я вместо тосола ещё и антифриз лью. Он по теплоотдаче намного лучше тосола будет. И для наших мест с морозами под 40 более чем тосол пригоден.
Только у меня другой гимор: отопитель не отключается никогда. и летом горячий воздух гонит в салон. Что за фигня? Или вентиль какой поставить на такой случай?
У тебя климат или печка?
#42 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 13 January 2006 - 23:26
На немецких машинах у всех из центральных сопел дует холодный, закройте и не парьтесь:)
Насче тосола думаю, что он не причем, проблема или в термостате или когда заливал образовалась воздушная пробка...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#43 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 January 2006 - 23:38
Кто сказал такую чушь?
На 126 с климатом из центральных сопел идет то, что выставлено задатчиком температуры!
И то если включены соттветствующие режимы.
Да и на всех машинах с климатконтролем тоже самое!
#44 ОФФЛАЙН   eric
eric
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 30 August 2006 - 04:48
Управление печкой.
Подскажите, это так задумано или чего-то накрылось?: Левый регулятор (крутилка) управляет подачей горячего воздуха из левого сопла. Правая - из обоих причем, слева воздух вроде чуть горячее.
Если чего накрылось, посоветуйте, что смотреть.
И еще: как должна работать центр. крутилка (управление потоками воздуха)? Куда должно дуть при повороте вверх, вниз, вправо, влево?
MB 190, 1988, 102.962, 5мкпп;
ГАЗ 2410, 1987, 4021 ----> 4062, 5мкпп.
#45 ОФФЛАЙН   denver
denver
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 August 2006 - 07:34
По поводу центральной крутилки:
Вверх - это на лобовое стекло,
Влево - только в боковые обдувы,
Вниз - только в ноги,
Вправо - Вверх на стекло и вниз!
#46 ОФФЛАЙН   eric
eric
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 31 August 2006 - 06:02
По центральной крутилке:
воздух по бокам дует всегда и при любом положении.
направления на лобовое стекло, вниз, на лобовое и вниз -
регулировке поддаются плохо, если отркыты боковые сопла.
Что это может быть?
#47 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 01 September 2006 - 16:32
Езжу давно на антифризе Ravenol. Претензий не имею.
Только перед переходом с воды желательно промыть систему охлаждения.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
