Шпильки вместо болтов
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 12 January 2018 - 21:36
Есть серия у гонщиков гоняют на БМВ Е36. Там по регламенту шпильки. Сомневюсь что кто-то станет выставлять требования снижая надёжность и безопасность.
На моём С140 стоят японские диски. Болты под конус. Взял что предложенно-китайские. При пробеге в 5к км за сезон несколько раз подтягиваю. Болты вытягиваются.
Вытачивать шпильки/болты можно при одном условии сталь должна быть определённой марки. Надо разбираться в технологии металлов. У нас тюнингисты на Х5 поставили проставки 20 см. ДВАДЦАТЬ сантиметров! Болты на всю длинну заказали у токаря. Он и выточил из чего было. На мосту болты срезало, колесо улетело вниз в товарный состав. Мужик прибежал, с глазами на выкат, с требованием отдать диск. Был послан. Ползал под вагонами, залез в вагон. Короче диск достал. А потом была большая раздача.
#42 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 January 2018 - 22:23
даже не знаю, я уже столько написал, смыла больше не вижу. я до шиномонтажа доезжал на одном болте, так возможно передвинуть машину, но ездить так нельзя!!! если заднее оторвется, тебе 90% ничего не случится, особенно на сухой дороге, а далее по ситуации, если это в городе, то 90% убъеш пехотинца, если за городом, то 50/50 в лобовуху комунтить попадешь. спор уходит в прописные истины, причем ты один против
  • abutuzov это нравится
#43 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 January 2018 - 22:31
я просто удивляюсь когда некоторые пишут , что мол поставишь шпильки всё сразу оторвется, отлетит, открутится, при том что Волги, УАЗы все абсолютно ездят на шпильках, ни разу не видел что у них колёса отваливались, при том что шпильки у них сделаны тоже на тех же заводах что и они сами, то есть по сути из говна с с примесью металла, и ничего, ездят же.
#44 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 January 2018 - 22:33
Согласен с предыдущим оратором!!! Не вижу смысла дальше что-то доказывать!!!
