Разбираю 124 универсал для ремонта кузова
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2018 - 12:48
угол порога под крылом,
забитый слив под лобовым
люк, если вода уже пощла через порог
никто не воспринимает в сурюез, но снег с ног, он по чуть чуть накапливается за зиму, причем у лучше бы там была вода, чем вечная сыорсоть
  • master999 это нравится
#42 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 24 February 2018 - 00:16
+1
недавно перечитал на драйве ,парень герметил стекла богажного отделения так как вода просачивалась,а у меня в этом плане нет такого,суточными дождями проверено.Но есть жуки под резинкой боковых стекол богажного отсека.Хочу их снять и убрать ржу на чисто,и после установить на своиже уплотняшки,теперь возник вопрос "сняв стекла с уплотнителем они с разбалтовкой встанут на место интересно или герметик решит эту проблему?Тоесть по заводу надо менять уплотнительные резинки,иль мой вывод ошибочен...?
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 February 2018 - 08:54
про Тешку не скажу, но посокльку эти боковые стекла слабое место, тоя бы поставил новые
#44 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 20 March 2018 - 22:45
Не могу открутить гайки то ли под ключ 17 или 16,5   соединения кардана с редуктором через "муфту".Их откручивают теми же ключами что при монтаже тормазных шлангов?На 17 не держит и сорвал уже грани...
Болт идет под 15ый ключ а гайка на 17 ключ люфтит ,на 16 - не налазит
#45 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 22 March 2018 - 16:40
+1
По меньшей мере нужен незасыхающий герметик, тот, который сейчас используется только на гелике.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#46 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 22 March 2018 - 17:29
да, фреон нужно было сливать заранее... на трубка, к теплообменнику.  представь себе, что придетсв творой раз торпуеду снимать.  а так заодно осушитель для профилактики поменяешь
Их можно поменять из под капота, не снимая панели. Вот на радиаторе отопителя колечки без снятия не поменять. А нижнее обычно течет.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 22 March 2018 - 17:32
#47 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 March 2018 - 19:38
Встречал у боди такой, купил как то по ошибке в автомагазине, нужно было подклеить корыто душевой кабины, а он не высох, остался как липучка
