подкачка
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 21 January 2008 - 18:57
По 124 не скажу. У мну - никакой мороки, если открутить опору редуктора и опустить редуктор (разумеется, машина вывешена или на хороших подставках задрана). Тогда полуоси не будут "сдерживать" рычаги от опускания. При таком раскладе пружины вываливаются сами. Подозреваю, что на 124 так же.
это все я понял!!! спасибо за советы!!!
а как всетаки понять, что пружинам конец или не конец???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#42 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 January 2008 - 20:37
Ну, подручными средствами этого не определишь... Эт стенд нужен - усилие нагрузки/изменение высоты..
Косвенный, но верный признак - если там напихана куча проставок - то хана им давно... :mrgreen:
Проставка поднимает зад на ненагруженной, а нагруженная всё равно садится.
#43 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 January 2008 - 00:02
На подъёмнике на замену 1 пружины уходит мин 10-15. Подняли машину, скинули кожух с рычага,гидроупором упёрлись в то место где рычаг соединяется с кузовом ближе к редуктору( извини описываю как могу - точнее то что вижу!)) поддомкратили вверх чтобы пружина сжалась и можно было свободно открутить болт - гидроупор плавно опускается - пружина распремляется - но всё равно надо рычаг отжать ещё в низ чтобы вытащить пружину. далее на новую пружину мы надели проставку №1 завели её в верхнее положение - опять отжимая рычаг вниз "заправили" и нижнее. потом гидроупором поддомкратили ручаг вверх чтобы пружина сжалась и закручивается болт.
Извини - описал как смог - если сможешь прикрепить схему задней подвески - опишу поточнее.
как это проделать самому - в гараже на яме - попробуй додумать сам. в принципе - имея пару гидравлических домкратов и яму .... и нужен помощник ! - одному отжать рычаг и запихнуть пружину - надо быть Валуевым ))))
а по пружинам - считай номера проставок - как сказал Мерсавец.- про свои я написал.
Сообщение отредактировал дементий: 22 January 2008 - 00:05
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#44 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 January 2008 - 09:41
Вот почему я и написал про необходимость опустить редуктор. Кто-то уже описывал эту технологию.
#45 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 January 2008 - 18:01
эту технологию
интересно...
но если чесно - сомнительно, что редуктор опустившись даёт больше места чем отжатый рычаг. На след. неделе должны придти "яйца" - уговорю мастера - открутим редуктор и проверим технологию. отпишусь по результатам.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#46 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 January 2008 - 22:26
Нашёл, однако... :smile:
http://www.oldmerin....=...st&p=214233
#47 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 11:50
поменял "яйца" и пришло счастье .... а следом очередной косяк...вылез... стучит шарик аммортизатора.
кто-нить в курсе - он отдельно заказывается? или я попал на новый аммортизатор?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#48 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 18 February 2008 - 14:25
Привет всем! Вопрос такого характера. Насос какое давление должен развивать? И срого ли оно нормированно по верхнему значению?
Суть проблемы такова. В 123 ставится 113 мотор. На него насос от старых моторов не поставить никак. Возможные варианты: 1. насос от 215 или 220 с ABC, но производительность его больше - качает на четыре амортизатора, давление пока неизвестно. 2. От 210 или 202, производительность на два амортизатора, давление неизвестно.
Есть мнения?
По описаниям принципа работы (в т.ч. здесь) давление лишь-бы не меньше. Пока жопа внизу - кран стоит в положении для закачки масла в яйца, как жопа выровнялась - кран в положении перепуска т.е. все сливается обратно в бачек, а если жопа задралась - сливается и из яиц в бачек.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#49 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 15:07
:insane:
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#50 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 February 2008 - 15:31
Писали, правда на другом сайте, про ремонт.... почитай может и поможет:
ремонт аммортизатора с подкачкой
Сообщение отредактировал ingine: 18 February 2008 - 15:31
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#51 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 16:26
Алексей Шеремет сказал что переберёт ааморт - надо только понять - новую шаровую можно заказать?
у неё номер есть?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#52 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 February 2008 - 16:52
у неё номер есть?
Вообще везде по каталогам аморт в сборе идет.... Когда я свои снимал показалось что шаровая неотделима от амортизатора.... Если не прав то поправьте...
#53 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 17:10
в сборе идет
жаль...
в отчёте , что скинули, описывают как снять. И Шеремет берётся её заменить, при условии что куплю новые - восстанавливать шаровые мне нет смысла - годовой пробег не малый. Буду думать - где купить амморты новые за недорого. Предыдущ покупал по 7600 за штуку.
Спасибо за помощь!!
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#54 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 February 2008 - 17:15
жаль...
Спасибо за помощь!!
Да не за что :-)
А если не секрет предыдущие аморы сколько отходили и какой фирмы были?
#55 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 17:24
один покупал новый (пробег минимум 70 000 км) люфт пока не прощупывается. но на ямах прослушивается, др. ставил б/у прошёл минимум 80 000 у меня - люфт прослушивается капитально, прощупывается - когда открутили от рычага - болтается прилично. Оба фирмы BOGE .
Сообщение отредактировал дементий: 18 February 2008 - 17:25
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#56 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 February 2008 - 18:47
у неё номер есть?
А что "детали.ру" говорят? На 123-й шаровая идёт. № 000 320 02 28. Но стоит от 3400 до 3600 на экзисте (оригинал), потому решил, что проще поменять в сборе, при том, что Boge, SACHS стоят 8-9, а оригинал 11-12 тыр.
#57 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 February 2008 - 19:26
"детали.ру"
ничего похожего не увидел
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
