Низкая температура ОЖ
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 October 2007 - 15:36
так же посмотри, нет ли отличия в показаниях приборки если щас засеч температуру, вырбуить мотор и сразу врубить зажигание.
Есть различие примерно +5-8* (ориентируясь по датчику на приборной панели)... давно за ней такое заметил... чуть завышает показания. Заведешь - стрелка упадет немножечко...
ЗоМер,
Это говорит лишь о том, что горячая жидкость циркулирует там... Термостат может подпускать горячую ОЖ и вязкомуфта работает...
Вот у меня мысль, а могут быть корпуса термостатов нового и старого образца? У товарища на работе такой же мотор, так у него корпус немного другой... и крышка термостата у меня плоская, а у него полукруглая...
Сообщение отредактировал LordAlien: 17 October 2007 - 15:36
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:50
ну вот я когда-то тестил датчик на приборку и напруги , у меня была разница в показаниях выше 100*
http://www.mb-faq.au...dfaq/3BE080.htm
#43 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 October 2007 - 15:59
Скорее всего прошлой зимой (когда стоял старый забитый радиатор) в тандеме с термостатом давал нормальный прогрев, но потом после замены радиатора даже летом стал хуже греться в движении. Теперь вобще беда.
Теоретически замена термостата должна была дело поправить но... не верю я в неисправность или брак уже трёх термостатов, причем старый был - тоже орегинал...
Сейчас поставили старый и шток у него подрезали на 2-3 мм... ноль имоций ну может чуть - чуть помогло...
Но если ему просто не хватает "высоты" (или что-то мешает его закрытию) и он дырку не закупоривает до конца - то тут только в корпусе дело. А насколько я правильно разобрался - помпа целиком меняется, корпуса, как такового, нет.
#44 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 18 October 2007 - 09:33
Я вчера разобрал термос в надежде найти корозию.-нихрена,там хитрый сплав,нифига ему не бывает.Пошел на разборку,взял помпу вместе с корусом термостата,и термостатом внутри,короче его не разбирали.Оказывается,нижняя часть термоса(нижний клапан) в холодном положении ОТКРЫТ ,БЛИН,говоря проще кроме самого термоса его клапана ничего не касается.Остается только термостат.Но опять не может три термоса быть неисправными.Какие еще будут мысли?
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#45 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 December 2007 - 14:02
У меня была аналогичная проблема. Температура выше 60* не подымалась в городе, в пробках до 70*, на трассу выехал и вовсе ниже 60* упала. При включении печки температура падала. но не на много. Патрубки были оба теплые (нижний, правда, чуть прохладней). Печка грела, но слабо. Поменял термостат и все прошло (стучу по дереву).
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#46 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 December 2007 - 20:32
Это в каком смысле
у меня при движение на трассе в зависимости от времени года 80-85
а в городе 85-90
в пробках и на хх может дойти до 95-100 дальше ни-ни
примем во внимание погрешность я думаю это норма
У меня теже показания, нагревается до этих температур довольно быстро
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#47 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 24 December 2007 - 20:39
Скорее всего прошлой зимой (когда стоял старый забитый радиатор) в тандеме с термостатом давал нормальный прогрев, но потом после замены радиатора даже стал хуже греться в движении.
У меня также. И зимой, и летом, при постоянно включенной муфте, было 90, стало 78-80. Пока термостат не заменял
Сообщение отредактировал 555m: 24 December 2007 - 20:58
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#48 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 14 February 2008 - 03:01
Х-м-м... Подниму тему вверх...
У меня 60 градусов в движении 85 в пробке.
Это чем-то грозит? В принципе не напрягает,ибо печка работает хорошо и мне не холодно.
Чем плоха низкая температура движка???
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 12:46
Повышеным расходом топлива, как минимум.
#50 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 February 2008 - 20:58
Поменял термостат, на Вахлер. Тем-ра ОЖ стала доходить до 90 С.
S211 E320, 2004
#51 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 15 February 2008 - 01:42
Особого расхода топлива не наблюдаю... А чем как максимум грозит? Радиатор греется до 80 градусов.
Была течь радиатора(устранил) может из-за этого??? :neutral:
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 01:57
Это вряд ли. Термостат меняй. :D
Собственно, ничем. Если масло хорошее льешь.
#53 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 16 February 2008 - 03:56
Масло полусинтетика ESSO 10W-40. Думаю не плохое. :)
