подскажите как фотку вставить в сообщение
стрекочет ом 602.940
#41
Отправлено 03 April 2018 - 22:31
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#42
Отправлено 03 April 2018 - 22:33
Загружаешь в файлообменник или на свою почту,тут или ссылку кидаешь или выше есть значек Картинка.
#43
Отправлено 03 April 2018 - 22:57
вот еще 947
вот 956 на машине
Сообщение отредактировал dan 200: 03 April 2018 - 22:57
Тел.89519144660
#45
Отправлено 04 April 2018 - 01:09
Ухо не критично, аргоновый сварщик за 5 минут поправит. Где сорвана резьба на втором насосе я так и не понял. Если уже взял плунжера, то и на клапана разорись.
#46
Отправлено 04 April 2018 - 21:50
заднюю крышку на тнвд открываешь,этот винт слева внизу
Тел.89519144660
#47
Отправлено 05 April 2018 - 20:43
подскажите пожалуйста как зафиксировать толкатели в верхнем положении ?
Тел.89519144660
#48
Отправлено 08 April 2018 - 11:20
#50
Отправлено 08 April 2018 - 11:48
Тел.89519144660
#51
Отправлено 08 April 2018 - 11:56
Были варианты со втулками и без
#52
Отправлено 08 April 2018 - 18:01
вот такой косяк обнаружился при разборке 3 плунжера(выломлен кусочек где паз),что делать?
только замена?
Сообщение отредактировал dan 200: 08 April 2018 - 18:02
Тел.89519144660
#53
Отправлено 09 April 2018 - 18:54
толкатель нашел
каким моментом затягивать гайку где грузы?
Тел.89519144660
#54
Отправлено 19 April 2018 - 12:46
нужна помощь по настройке тнвд!!!
поменял я плунжера,отдал на настройку,подачу по цилиндрам выровняли
мастер говорит нужно теперь настроить каждую секцию отдельно,а именно подачу в определенный градус определенного цилиндра-это верно?
просто он говорит что не может этого сделать
Тел.89519144660
#56
Отправлено 19 April 2018 - 13:57
обратись в личку к смоуку.нужна помощь по настройке тнвд!!!
#57
Отправлено 19 April 2018 - 14:25
спасибо,уже написал
Тел.89519144660
#58
Отправлено 20 April 2018 - 08:52
Верно. Для настройки нужны ролики толкателей разного диаметра.
#59
Отправлено 20 April 2018 - 17:41
позвонил в бош сервис,15 000 т.р настройка,это нормально?
говорят будем разбирать и настраивать с подстройкой регулятора
Тел.89519144660
