Обмерзание испарителя 124 кузов.
Сообщений в теме: 70
#41 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 24 September 2018 - 14:27
Продолжение эпопеи)).
На выходных, утыкав воздуховоды и трубки термометрами, поехал в Форос.
Море чистое, небо ясное, трубка обморожена, по самое "нехочу".
Термометры мне ясно дали понять, что на высоких оборотах компрессор выключался при температуре воздуха из центральных сопел +3 градуса. Включался при 4-х. Трубка низкого давления имела в этот период температуру -2 +2 градуса. (На ХХ все было норм. - выкл. и вкл. компрессора при +5 +7 градусах)
Т. е, несмотря на то, что сопротивление терморезистора вполне соответствовало таблице (правда, в крайних значениях), выключал он компрессор, всё-таки, поздновато. Таблицу прилагаю, вдруг кому-то пригодится). Терморезистор испарителя EVAPORATOR.
Прикинув, что может всё-таки подсел резистор, увеличил его сопротивление на 2 кОма, т. е. поднял температуру выключения компрессора на 2-3 градуса.
Чтобы каждый раз не разбирать весь низ, вывел клеммы для доп. резистора наружу. Вдруг будет опять мало, тут поменять резистор без пайки и разборки, всего 5 секунд. (спрятал, пока, сзади за коврик, в р-не педали газа).
Пока результат такой - температура выключения компрессора на оборотах 2000-2500 стала +5-6 градусов, включение +7-8 градусов из передних сопел. Обморожения трубки нет, она мокрая, лед не образуется.
Правда долго не ездил, т. к. рабочая неделя, да и холодновато уже с кондиционером (пришлось же темп. в салоне на минимум ставить))).
Кстати, прилагаю таблицы сопротивления всех остальных терморезисторов, вдруг кому надо.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал GOD: 24 September 2018 - 14:34
#42 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 September 2018 - 14:52
Правильной дорогой идете Товарищ! :super:
Терморезистор если подсел, то по приведенным таблицам можно подобрать в магазине электронных компонентов, цена 15 руб. Например как я http://www.oldmerin....c=201596&page=9 , пост 162.
Сообщение отредактировал SD: 24 September 2018 - 14:55
#43 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 24 September 2018 - 15:11
Спасибо! Буду график рисовать).
#44 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 September 2018 - 19:36
Все терморезисторы проверь, салонный и отопителя совместно работают, а испарителя, сам по себе.
Сообщение отредактировал SD: 24 September 2018 - 19:39
#45 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 September 2018 - 22:45
да, климат такая вещь - датчиков напихано...попробуй найди вот так вот , какой глючит - целая история, тем более без какой либо системы самодиагностики...
#46 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 September 2018 - 23:27
блин, ну написал же сразу - выкинь датчик обморожения ии купи новый оригинальный....
делов на 15 минут, а эпопея второй месяц длится...
#47 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 25 September 2018 - 08:03
:super:  Мы же не ищем лёгких путей))))
Тем более, что его параметры же соответствуют таблице....
И, немаловажно, на новый оригинальный, мне цену в 8000 озвучили в магазине....
Вот, нашел на Экзисте A 126 830 11 72  7.560 руб. и месяц доставки....
Сообщение отредактировал GOD: 25 September 2018 - 11:47
#48 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 September 2018 - 20:22
Нога номер семь ,все датчики видны ...все теже блинк коды
#49 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 September 2018 - 21:35
это хорошечно...на кондее в 201-ом кузове такого нет, по-моему...
#50 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 September 2018 - 21:50
Посмотри ,с 201 не сталкивался ,но я бы на их месте сделал ногу
#51 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 September 2018 - 22:15
это с реле кондея или откуда надо брать сигнал? У меня дизель
#52 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 September 2018 - 23:55
Реле это реле ...чтобы вопросы отпали открыть схему( блок куда приходят датчики )
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 September 2018 - 23:56
#53 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 September 2018 - 08:20
в реле и приходят
#54 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 28 June 2019 - 19:53
Наступило лето и вот, продолжение эпопеи)).
Танцы с бубном, в смысле, с сопротивлением не помогли. Первая же поездка по трассе показала, что ничего не поменялось. Труба опять обморожена, вместе с ТРВ. Замена на сопротивления в 2 раза больше (на 4 ом), что останавливает компрессор кондиционера при +10-11 градусах ни к чему не привела. На холостых все отлично, как на трассе - обмораживается.... что интересно, если испаритель оброс льдом, то почему не пропадает поток воздуха? Машина постояла без кондиционера минут 5, из испарителя поток воды в пару литров и кондиционер опять отлично работает... Минут 10-15...
#55 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 02 July 2019 - 18:45
Что за прикол, - увеличение српротивления еа 4 Ома?))) Это ничтожная величина для электроники. В терморезисторах килоОмы.
Схема хоть есть?
И если правильно разрбраться, то цена этому датчику 100 рублей в магазине электроных компонентов.
#56 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 02 July 2019 - 18:58
Здесь почитай
#57 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 02 July 2019 - 22:56
Схема хоть есть?
кОм, конечно 4 килоОм. Буква не пропечаталась)
#58 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 02 July 2019 - 23:25
Здесь почитай
Ещё год назад читал). Что-то я так и не понял, как считать Коэффициент температурной чувствитель­ности. Что там за множитель после температуры и перед сопротивлением?)).
#59 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 July 2019 - 20:11
Я с ходу не вспомню))), надо посмотреть самому))
Епрст...))) такие вопросы задаешь, что неудобно становиться)))
Это функция, - натуральный логарифм от отношения сопротивлений. Делишь сопротивления и от полученного числа берешь натуральный логарифм на инженерном калькуляторе.
))) честное слово, такие неудобные вопросы задаешь))))
Сообщение отредактировал SD: 03 July 2019 - 20:18
#60 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 04 July 2019 - 08:51
Сам меня два раза отправил считать))) Причем, первый раз я вопросов не задавал).
Я, в обще-то и подозревал, про логарифм, т. к. график гипербола, но не думал, что так все сложно))))
