Уходит антифриз
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 February 2019 - 19:53
ну в принципе закипание возможно при остановке двигателя, когда рубашка еще горячая, а циркуляции уже нет.  Я так понимаю на многих двигателях для этого и нужна пробка с клапаном удерживающим некоторое определенное давление в системе.
определённое избыточное давление в системе охлаждения поддерживается лишь по одной причине - чтобы исключить возникновение кавитации (срыв потока ) на лопастях насоса ОЖ, что значительно снижает производительность насоса ( ухудшение охлаждения как следствие  ) и приводит к кавитационному разрушению крыльчатки и улитки насоса.
#42 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 February 2019 - 23:57
Ну откуда такие выводы? Какая кавитация, какое разрушение...))) Читать много полезно, но не бездумно :redface:
Только проектировщик корабельных винтов такие выводы мог сделать при ремонте своего авто :hi:
Этой фигней в двигателестроении никто не заморачивался никогда, физики тоже на земле работают))
Здесь простой выбор, - нет давления, закипит раньше, большое давление - прокладки, шланги порвет, ...давай чуть выше атмосферного сделаем лучше, что бы было, полтергейст исключаем)))
Крыльчатку помпы кавитацией разрушить???)))  ...пипец ей раньше кузова))))) вроде сальники и подшипники раньше сдаются))))
Ну какие  1,1 атм спасут от кавитации, которая металл разрушает?)))
Сообщение отредактировал SD: 17 February 2019 - 00:14
#43 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 February 2019 - 13:34
 Чем выше температура перекачиваемой среды, тем раньше начинается срыв потока при том же давлении.
Чтобы уменьшить вероятность возникновения кавитации при увеличении температуры, необходимо увеличивать и давление. Нужно также учитывать и тот факт, что центробежный насос ДВС работает в широком диапазоне скоростей вращения крыльчатки, от ХХ до отсечки, где самая высокая вероятность срыва потока...
 Чтобы уменьшить кавитацию, нужно увеличить температуру вскипания среды повышением давления. И это давление не обязательно должно быть огромным. Необходимо только лишь  , чтобы давление было выше упругости паров жидкости
И причём тут 1,1 Атм ? На крышке расширительного бачка указана температура, при которой она сбросит избыточное давление, у меня, например, заводом установлена крышка на 140 гр. С, при этой температуре смесь этиленгликоля и воды (50/50 ) кипит при давлении примерно 2,7 атм.
где, абсцисса - гр. С, ордината - концентрация антифриза
https://www.vzlet-om...koe-kavitatsiya
http://www.bibliotek...k-181-2/106.htm
https://www.drive2.ru/l/647083/
https://www.drive2.ru/l/3248505/
https://www.drive2.r...46863888680046/
Сообщение отредактировал JH: 17 February 2019 - 13:39
#44 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 17 February 2019 - 23:44
Кавитация...Слово то какое мудреное....
Наверное следующее сообщение будет:
С точки зрения банальной эрудиции невозможно отрицать тенденций парадоксальных процессов.... :smile: :laugh:
На фига копать так глубоко?
Перегревается мотор, - смотри помпу, термостат и крышку радиатора.
То что при повышении давления - повышается и температура закипания жидкости - это знают практически все.
Высоко в горах чай закипает при 70 гр, а в трубах теплоносителя от котельной к домам подается перегретая вода 110-120 гр, и не закипает...
Мотор лучше не перегревать до 140 гр - головку блока покоробит и всяким там маслосъемным кольцам и сальникам конец придет.
Сообщение отредактировал роман с180: 18 February 2019 - 00:00
Роман Е200
#45 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 18 February 2019 - 00:21
Прошу у всех пардону. Замена одной катушки, двух проводов ВВ, и наконечников- решила проблему.
Катушки зажигания и ВВ- провода дохнут от запущенных свечей.
Свечи (на 111 моторе) меняются каждые 20 тысяч км. Поставил новые, старые  - выкинул.
Это так, на будущее...
  • Кузал это нравится
Роман Е200
#46 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 February 2019 - 10:45
Сам же и рекомендуешь обращать внимание на крышку радиатора ( расширительного бачка ). А почему?
Да потому, что при перегреве вскипание-то как раз так и происходит :   насос тут же начинает кавитировать, циркуляция останавливается и затем движок вскипает уже по всему объёму. И точкой вскипания как раз является крыльчатка помпы.
При перегреве, даже если из-под крышки расширительного бачка пошёл пар, ни в коем случае не стоит эту самую крышку трогать, ибо резкое падение давления в системе мгновенно приводит к кипению ОЖ по всему объёму системы охлаждения.
Как раз в таких случаях головка блока на 146% и будет деформирована.
#47 ОФФЛАЙН   Regedit1020
Regedit1020
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 March 2019 - 15:24
короче было 1 в 1,прокладку гбц пробило уходил антифриз в масло и в трубу !
#48 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 02 March 2019 - 18:46
Прокладка гбц было 1в 1. ГОд доливал антифриз  М111.
