Потенц
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 27 July 2018 - 19:16
здравствуйте, а если забит грязью топливный фильтр, проходимость будет плохая и насос будет греться или всё таки там есть клпан перепускной как на масляном фильтре, вообще может из-за грязи греться бензонасос , у меня тоже греется.
Насос штатно потребляет определенный ток.При забитости системы ток потребления возрастает,что сказывается и на его температуре.Насос проточного типа,охлаждаемый топливом,которое тоже не из холодильника поступает.
Сообщение отредактировал Igor62: 27 July 2018 - 19:17
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#42 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 July 2018 - 19:33
А сам насос нужно чистить, он внутри загрязняется или только сетки и фильтры ?
#43 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 July 2018 - 19:50
Я в шоке парни.Поменяйте наконец топливный фильтр,почистите или поменяйте сетку на входе в дозатор. Вот потом хоть с чего то можно разговаривать.
#44 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 July 2018 - 20:05
А как чистить сетку в баке, ну в том смысле как она снимается снизу или только со снятием бака ?
#45 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 27 July 2018 - 20:15
Мне мастер снимал на подъемнике снизу без снятия бака. Но не все так могут.
#46 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 30 July 2018 - 07:44
Писали тут что из забитой сетки бензобака подсосы появились,бред.Мозг включаем,
Ты не так понял, не подсос воздуха в цилиндры, что за берд... Я писал, что из за забитой сетки бака, при уровне топлива ниже верхнего уровня сетки бензонасос вместе с бензином начинает всасывать воздух... Неоднократно такое наблюдал
#47 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 31 July 2018 - 16:17
Вчера снимал бензобак, всё почистил, от увиденного просто ох.....ел , в баке как будто кто-то лопату земли кто-то бросил туда, небольшая такая горка какого то песка с камушками чтоли, непонятно, шлангом кое как промыл, насколько это возможно, вроде чистый стал хотя полюбому там говнища ещё столько же осталось мне кажется, потом авто вроде попёр прилично , лучшечем раньше, но ненадолго, потом вообще отказался ехать и стоял сердито работал только на холостых, при любом нажатии на газ обороты поднимались на 1500 потом падали и больше не поднимались, вообще жопа, пошёл убрал сеточку на входном штуцере паука  и вот Заработало ! быстро, весело, мощно и с хлопками во впускной коллектор, то есть получается засраны были сетки, но почему же теперь идут хлопки во впускной ? Это может быть из-за говённых форсунок, они у меня равномерно льют во все стороны как положенно но струями я не распылом-облаком и давление не держат , стравливают.
Сообщение отредактировал Ganzo: 31 July 2018 - 16:19
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#48 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 July 2018 - 17:57
Стреляет,похоже на бедную смесь.Диф.смотри.
#49 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 31 July 2018 - 18:48
там 0.35 - 0.45 должно быть если не ошибаюсь ?
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 July 2018 - 21:05
Да,и только при этом диф.давлении налив должен быть 170-180 мл/мин.
#51 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 August 2018 - 19:41
При таком разбросе дифдавления разброс налива будет 50 мл , поэтому если дозатор чист - сразу лови налив ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#52 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 August 2018 - 21:36
Не,не Жека,я хотел сказать при дифе 0.4 выставляем налив или 170 или 180.Я бы 180 выставил:-)
#53 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 01 August 2018 - 21:47
Не,не Жека,я хотел сказать при дифе 0.4 выставляем налив или 170 или 180.Я бы 180 выставил :)
то есть я сейчас выставлю диф. давление на 0.4 , после этого должно перестать стрелять во впуск, даже при отключенном ЭГД ?
