Советы по OM642
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 06 November 2018 - 04:46
Барабанная дробь! Вердик следующий не работают 6 из 6 свечей накаливания  :mad: к трем вообще проводов нет, три тупо не работают. Мотор заводится тупо на компрессии, самый холодный старт в -10 ... с попытки 7ой. Мастер говорит - чудеса. Сегодня будут менять все свечи и восстанавливать проводку.
  • Денвер это нравится
#42 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 06 November 2018 - 08:40
ну вот как и предпологалось, а ты уже на капиталку засматривался
#43 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 06 November 2018 - 09:21
Тогда почему при таком раскладе, спиралька на табло работает вполне корректно?
#44 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2018 - 09:48
Да это то ладно!Вот почему ошибка по свечам не висела на диагностике!Когда там проводки даже нет!Загадка!
У тестя на шаране цди тоже свечка мертвая была и ошибки не было и спиралька работала адекватно!
На 601-606 и то лампа выдает неисправность свечей или реле накала!
Ну и рабочая буханочка!
#45 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 06 November 2018 - 10:35
Ну ошибка была по свечам, удалил, через 2-3 дня не вспылала, через пару недель всплыла опять, удалили, потом опять всплыла, почему диагносты её игнорировали не понимаю
#46 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 06 November 2018 - 12:31
такие вот диагносты, мастера по чтению и удалению ошибок)))
#47 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 06 November 2018 - 20:13
...Сегодня будут менять все свечи и восстанавливать проводку.
Интересно как они выкрутятся.
W210 E280 4 matic 1997
#48 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 November 2018 - 21:02
Вариантов не много))
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#49 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 07 November 2018 - 05:33
Вчера не успели ими заняться, сегодня утром -7, завелся с пол пинка, мистический мотор))) Мастер говорит свечи давно не выкручивались судя по виду, возможно говорит будем высверливать)
#50 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 07 November 2018 - 09:26
..возможно говорит будем высверливать)
Интересно как они высверлятся.
#51 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 07 November 2018 - 09:38
Скоро узнаем) уже ковыряются)
#52 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 08 November 2018 - 10:08
Шли вторые сутки! Звонок, забирай!
Приезжаю - мастер говорит "Одну выкрутили, вторая ни в какую, в крутили обратно"
Решили для начала восстановить проводку и поставить новый блок управления.
После проделанной работы все свечи заработали. Сказал пока поездить по наблюдать. Должно быть все хорошо, ошибки не вспылил.
Теперь вопрос по работе лампочки свечей накала на табло.
До ремонта было так - Вкл зажигание, горит 2-3 секунды, тухнет, после запуска не загорается.
После ремонта - Вкл зажигание, горит 3-5 секунд, тухнет, после запуска загорается и какое то время горит по ощущениям 10-15сек.
Как правильно?
#53 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 November 2018 - 11:51
правильно первый вариант.
что прибор кажет на эту тему?
#54 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 08 November 2018 - 12:15
Ошибок нет, свечи греються (хз как он проверил), он еще сказал свечи какое то время должны работать после запуска мотора, и это индикация после запуска о том что они еще включены.
#55 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 November 2018 - 17:42
эта индикация обозночает что какая то свеча не рабочая , возможно та что не выкручена
#56 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 November 2018 - 20:20
совершенно верно.
#57 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 November 2018 - 23:09
Проверь свечи методом Жирика или тестером померий сопротивление,найдешь плохие и уже можно пробовать выкручивать!
Лучше тебя самого никто тебе не сделает!
#58 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 November 2018 - 15:55
Метод Жирика в ж.... В 21 веке проверять "на искру" это верх идиотизма. Нормальный амперметр который хотябы ампер 20-30 меряет в руки и вперед. Довольно часто вижу свечи которые не в обрыве, но и не работают толком. Потребляемый ток ниже процентов на 20-30 и ошибок нет. Совсем правильно поставить все новые........
Сообщение отредактировал smouk: 10 November 2018 - 15:59
#59 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 12 November 2018 - 05:21
Вообщем испытания после замены блока управления прошли, укатил в горы открывать сноубордический сезон, машину бросил на улице, простояла с утра пятницы до утра воскресенья, ночами было до -20. Утром в Воскресенье -17, аккум разрядился сильно, еле еле крутил но 4-5 оборотов коленвала хватило что бы завести  :sleep: завелся, немного потроил (секунд 5-10) и все) Сегодня утром -19, завелся быстро, но не с полпинка, не троил. В целом уже радует, но думаю да какие то свечи либо не работают, либо работают но не так. На неделе поеду проверять дальше.
Вопрос еще возник, ехал по трассе, скорость 100-120кмч, за бортом от -17 до -26, при -17 двигатель остывал до ~50 градусов, при минус -26 ... до 40 (ну то есть не было не одного деления на шкале температуры), вставил картонку  :ph34r: больше ниже 50-60 градусов не опускался, заехав в город мотор нагрелся до 80. Вопрос это нормально? Или термостат?
#60 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 November 2018 - 09:04
Нужно патрубок нижний радиатора было потрогать когда недогрев был,если бы горячий был то точно термостат!
