Низкие обороты холостого хода Е300ТД 97г.
Сообщений в теме: 69
#41 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 07 December 2018 - 20:44
Читая последний год ОМ, складывается впечатление, что где-то сильно распиарили ом 606))
Народ на них кинулся табуном, зачастую непонимая во что влазит)
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#42 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 07 December 2018 - 20:54
что то мне эта ситуация знакома и закончилась она заменой гбц. https://www.drive2.r...84824724652498/
Вот сейчас совсем не понял почему такой вывод???
Голова после капиталки и шлифовки, все промеряно и собрано согласно инструкциям немецких иженеров. Газы в охлаждение не идут, тосол не выбрасывает. Тосол в масло и в поршня тоже не идет, масло не жрет.
О чем вы?
Расскажите пожалуйста, куда мы все влезли???
Расскажите пожалуйста, куда мы все влезли и чем он так плох?
Сообщение отредактировал Сергей20021975: 07 December 2018 - 20:51
#43 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 07 December 2018 - 20:59
Он хорош, когда не увален предыдущим хозяином на атомы)
Все, в том числе я, думают покупая ведро с ним под капотом, что: «вот щаз вложу полтинник и наступит счастье с 7ю литрами расхода и конской тягой!»
Ага))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#44 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 07 December 2018 - 21:31
Ага))
Согласен, что если двиг мертвый, то полтинником не обойтись.
Но, это про все движки мерседес так сказать можно. Ремонт любого дорогое удовольствие.
Полная капиталка на 606 от 150тр я думаю начинается.
#45 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 08 December 2018 - 14:49
Распиарено дизельмекеном в основном.
Собсна он этого и не скрывает, говоря о 606-ом как о вершине инженерной мысли
Плунжера на 8 и турбина от Скании и можно поднимать асфальт )))
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#46 ОФФЛАЙН   е300
е300
  • Cообщений: 109
    w210, е300, 1999
Отправлено 08 December 2018 - 20:27
голову вы сделали шлифанули и тд, но самое главное гбц надо опрессовать на таких моторах как правило вся проблема именно в трещинах в гбц.
#47 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 10 December 2018 - 11:10
не, вся проблема обычно в вязкостной муфте. Если не успели поменять муфту, то получили все остальные проблемы. А если мотор живой и за муфтой следить, то можно ездить очень долго, в том числе и с плунжерами и не только.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#48 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 10 December 2018 - 12:34
Ребят, дезель не бензин. Из - за вискомуфты он за 8 минут на ХХ до 90 не нагреется никогда в жизни.
У меня вообще осенью было, крыльчатка заклинила за кожух вентилятора, я так полтора дня ездил и если бы не полез под капот омывайки налить и не заметил бы наверно.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#49 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 December 2018 - 22:41
Поддерживаю.я вообще её на зиму снимаю.и как то тоже было время по осени что катался неделю вообще без нее.
#50 ОФФЛАЙН   е300
е300
  • Cообщений: 109
    w210, е300, 1999
Отправлено 16 December 2018 - 10:05
я вискомуфту вообще убрал из конструкции ом606, поставил электро венты, мотор стал легче крутится летом в жару.
#51 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 06 January 2019 - 09:03
Здравствуйте! Долго отсутствовал.
Голову опрессовывали, обязательно, тем более 1тр за работу, это не о чем по сравнению со стоимостью прокладки гбц
#52 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 06 January 2019 - 09:22
Расскажу. За это время поставил; ДМРВ - разгонятся стал бодрее, без провала в начале разгона, меньше поддымливет черным на высоких оборотах(более 3,5т)
Поменял резиновые колечки штуцеров тнвд, оказались деревянные, соответсвенно был подсос воздуха.
Теперь после этих монипуляций, машина стала заводится на много лучше, необходимость в нажати педали газа пропала. Появились прогревочные обороты, но не такие как я думал, а как и мне подсказывали выше, когда двигателю особо тяжело при пуске обороты подскакивают на 50-100об движок выравнивается и через 5-7сек они падают до нормы.
Перегрев себя не проявляет и думаю проблема ушла, в следствие проделаных мною работ, после замены вискомуфты, температура не разу не поднималась выше 96(это летом), а зимой выше 83. Да, прогревается быстро, минут за 10(при 0гр за бортом), но как только открывается термостат темпер остается в пределах 80-83гр,(это в движение), а на холостых даже до 80 не доходит.
#53 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 06 January 2019 - 09:35
Есть такой вопрос; при заводке, лампа свечей загорается, тухнет и я завожу, но через 3 секунды загарается снова и горит 30сек. Сейчас все скажут, что это свечи, но свечи я проверил и 2 даже заменил, так как были неизвестного производителя, сейчас все стоят Денсо. Все свечи выкрутил и проверил на разогрев, все раскаляются примерно за 5 сек и начиная от кончика очень яркие. Где то читал, давно, а теперь не могу найти, что мол лампа может загаратся при других обстоятельствах(неравномерная работа двигателя и т.д.). Подскажите, какая может быть еще проблема, или искать не рабочую свечу, тогда вопрос как?
Да, двигатель при старте работает неустойчиво на 5 цилиндрах, через несколько секунд начинает подхватывать шестой и работа выравнивается. Прям слышно как он переодически подхватывает, а потом постоянно включается в работу.
Подскажите, в чем может быть дело???
#54 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 06 January 2019 - 09:55
блок управления преднакалом, надо поставить новый(например Beru GSE141), ну а так можно и ошибку прочитать, какую кажет, ну это если свечи все живые
Сообщение отредактировал teladriel: 06 January 2019 - 10:23
#55 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 06 January 2019 - 13:35
Свечи живые, на диагностику после праздников.
Свачи живые, на диагностику после праздников.
Может изза этого троить на холодную?
#56 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 06 January 2019 - 15:34
Конечно может.
606 без свечи/свечей даже летом троит.
#57 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 06 January 2019 - 20:10
Свеча могла сдохнуть и после проверки,возможно что на свечу просто питание не приходит.
Ну и рабочая буханочка!
#58 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 07 January 2019 - 22:58
Значит снова коллектор снимать, буду и свечи и питанее свечей проверять. Вот чувствую, что где то здесь собака порылась)))
#59 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 07 January 2019 - 23:32
Питание то (обрыв)думаю можно не снимая проверить в режиме омметра кидать на силовые выходы на реле и на массу на гбц-должно юыть в районе 10ом,если обрыв,то увидишь какой вывод отличаеться от остальных.
Ну и так же проверить в режиме вольтметра выводы реле при включении питания-на всех шести должно быть 12вольт
#60 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 08 January 2019 - 11:03
Было именно так, пока не поменял реле накала свечей.
Старое было кем-то до меня, паянно-перепаянно.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
