бюджетный звук в универсал
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 11 November 2007 - 23:13
стал обладателем пионера P 5900 MP и активного саба VIBE active FLI 12( 10 - ки не было )
+ установочный пакет KICX 300 ( 5 метровые кабели) подарили
саб будет стоять за спинкой заднего дивана.
теперь вопрос :
1.у саба постоянное питание или активизируется при вкл. ГУ ? как подключать управление (если оно есть) ?
2. что смотреть(покупать) в штатные передние места
3. как разводить проводку( аккустические провода по центру можно протянуть?)
4. где протаскивать "+" из салона к аккумулятору
5. "-" провод длинной 1 метр - до земли антенны не хватит - заменить другим или прикручивать где удобно?
K&R
голову лечат тем от чего заболела )))
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#42 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 12 November 2007 - 00:55
1. на усилке саба между + и - есть клемма remote. к ней подключаешь провод от магнитофона, тот самый ремоут, синего цвета - он и включает усилитель. часто вместе с линейными проводами идет тонкий проводок - его вешаешь на ремоут. если на линейных его нет, протяни отдельно.
2. то, что подходит по размерам и по звучанию :D
3. аккустические по центру, силовой по правому борту
4. разбери бордачек (если нет подушки), там увидишь резиновые заглушки - как раз за аккумулятором получица. не забудь предохранитель, ставь примерно в 20-30 см от клеммы плюса.
5. прикручивай в другом месте, чем короче, тем лучше.
удачи :)
#43 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 12 November 2007 - 02:08
Как это вылечить подешевле??)))
http://www.oldmerin....showtopic=23659
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#44 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 12 November 2007 - 14:53
nova ....ещё вопрос...магнитолу подключать к мерсо проводам или заново протянуть ?. раньше красный с жёлтым просто скручивал вместе и не парился и всё остальное крутил к мерсо проводам.
K&R Как "бывший" почти мент советую покататься по спальным районам либо пригородам ближайшим- укурки скорей всего там где то бросили. У станций метро - котор к тебе близко надо посмотреть.
Короч. кататься кататься кататься - обязательно найдёшь.
Сообщение отредактировал дементий: 12 November 2007 - 14:56
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#45 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 12 November 2007 - 15:09
Если штатными, то сначала тестером лучше проверить, где "+", а где "масса". Но лучше новый протянуть-даже Штутгардские инжинеры не предполагали, что в 21 веке магнитолы будут жрать по 15-25 ампер))) Штатная проводка на это не рассчитана, хотя запас там есть.
ЗЫ: Разве "бывшие" бывают?)))
Сообщение отредактировал K&R: 12 November 2007 - 15:10
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#46 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 12 November 2007 - 15:51
бывают!))
почитываю руководство по магнитолке - серьёзный аппарат - на магнитоле .ру 1/3 описана.
спасибо за подсказку. руки чешутся заняться установкой -- работать приходится :evil:
Сообщение отредактировал дементий: 12 November 2007 - 15:56
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#47 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 16 November 2007 - 15:34
вчера поставил - очень прилично получилось ))) наслаждаюсь))
саб - хороший звук выдаёт - сочный
пионер 5900 - ЗАЧЁТ!! Отдельное спасибо Кириллу и NOVA и вообще всем кто поделился советами спасибо!!!
Сообщение отредактировал дементий: 16 November 2007 - 15:35
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#48 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 November 2007 - 18:27
Ну поздравляю)))
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#49 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 16 November 2007 - 20:08
а как корпус крепил?
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#50 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 17 November 2007 - 20:10
А в переднюю панель динамики купил?
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#51 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 November 2007 - 19:16
не крепил -весит прилично за 3 дня езды даже на 1 мм не сдвинулся
пока не купил те что стояли (сони) вполне прилично заиграли - выберу время съезжу на горбушку прикуплю
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#52 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 November 2007 - 01:54
Никому ничего не открою, сказав, что в 124-м штатные мета под 12-см акустику придуманы. Я себе пробовал варианты разные, скажу, что из 13 см в штатные места точно влезают Prology ES-522cf (именно cf) и MBQuart RVF-213. С доработкой, естественно, но влезают. Или 10 см любые, практически.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#53 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 26 November 2007 - 18:40
у меня 13-е сони стоят - купленные на сдачу в эльдорадо - встали как родные - немного пластик подрезал
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
